| 首先通电测试。发现没有24V电压,测试12V电压正常。这时可以判断问题是在24V电压部分。根据24V电压异常的检修流程,首先将Q12拆除,这时24V的电压还是没有。说明问题不在开机控制电路,而在IC2和稳压反馈电路。首先测试稳压反馈到IC2的2脚的反馈电压,发现没有电压,检修稳压反馈电路也没有发现异常。因为没有24V电压。所以稳压反馈电路根本不工作。于是检修|C2电路。首先对比测试IC2的各个引脚的电压,发现6脚没有电压。于是检测提供电压的整流电路,发现L5开路,更换后开机测试。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.180370 second(s), 17 queries .
