| 家电维修社欢迎你! (1)这种【故障】一般可以顺转一定的角度看看有无显示。如果可以显示,肯定是排线坏;如还是无显示,可以拆机看看FPC有乇断裂。 (2)在FPC完好的情况下,可以试试拖焊一下主板上的内存IC,如果显示屏上有PCB扳的,可以查查驱动IC边上的一些电容。 (3)LCD或主板上CPU坏了(这两种原因比较少见)。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.462197 second(s), 17 queries .
