| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么设置行为管控路由器上网行为管理怎么设置如何设置路由器实现上网行为管理 一、tplink路由器怎么设置行为管控 登录路由器管理界面,在 上网控制 >> 日程计划 中,点击 增加单个条目。 添加周一至周五允许上网的时间(即19:30-21:00)后,点击 保存。 按照同样方法,添加周末允许上网的时间段,设置完成后如下图所示: 点击 家长控制 >> 增加单个条目,如下图: 添加规则: (如果您不了解如何查看MAC地址,可以查看下图第二张,点击——开始——运行——输入cmd,如果是win7 直接点开始,然后输入“CMD”回车,然后输入一行“ipconfig/all”,也可以直接复制过去,会出现下图显示的内容,然后找到本地连接里面的内容就可以了。 注意这里查询的是孩子上网用的电脑。 ) 注意:关键字指域名中的任何字符,比如www.nse.cn中的“www”、“nse”、“cn”、“s”、“.”等。 如果网站域名中添加关键字,表示小孩电脑可以访问带有该关键字的网址。 按照同样方式,添加完所有规则后,显示如下: 选择 启用 家长控制,如果当前管理电脑为家长的电脑,直接点击 设为家长PC,如果不是,请手动填写家长电脑的MAC地址,点击 保存。 至此,家长控制功能设置完成。 家长可以访问任何网站,小孩在设置的时间段访问对应的网站。 二、路由器上网行为管理怎么设置 (一)添加IP地址组:首先登录路由器配置界面在“上网行为管理”—“IP地址组”中添加一条地址组,此条地址组包括需要被管理员工的IP地址。 具体界面如下图: (二)添加时间组:地址组添加完成之后还需要添加时间组,在“上网行为管理”—“时间组”中添加上班时间,如下图: (三)添加完地址组和时间组之后便可进行行为管理的配置:点击“上网行为管理”—“行为管理策略”—“添加新规则”,首先勾选“启用策略”,并把受控IP组及对应受控时间选至左边对话框,优先级默认即 三、如何设置路由器实现上网行为管理 (一)添加IP地址组:首先登录路由器配置界面在“上网行为管理”—“IP地址组”中添加一条地址组,此条地址组包括需要被管理员工的IP地址。 (二)添加时间组:地址组添加完成之后还需要添加时间组,在“上网行为管理”—“时间组”中添加上班时间 (三)添加完地址组和时间组之后便可进行行为管理的配置:点击“上网行为管理”—“行为管理策略”—“添加新规则”,首先勾选“启用策略”,并把受控IP组及对应受控时间选至左边对话框,优先级默认即可,保存 注:右边的“所有地址组”和“所有时间组”是你在路由器中添加的所有组,如本规则需要对哪个地址组和时间组生效,就将此地址组移动到左边框中。 1、在添加完成地址组和时间组之后点“应用软件过滤”首先勾起“启用功能”然后选择你需要过滤的相应软件。 2、在勾选完成相应的需要封锁的软件之后,进入“网址分类”选项框进行相关设置,首先勾起“启用功能”。 功能解释: 禁止IP访问网站:勾选此功能之后在IE栏中用直接输入IP地址的方式登录网站也被封锁。 白名单:允许访问的网站域名。 黑名单:禁止访问的网站域名。 “休闲娱乐”—“其他网址”:分类收集的主要网址库。 阻断:禁止访问该类网站 记录:记录内网PC机所浏览过域名 警告:内网PC机在打开网页时会收到相应的警告提示。 跳转地址设置:填入指定域名,在访问受限网站时会自动跳转到指定网站。 3、在完成“网址分类”配置之后进行“WEB安全配置” 参考http://www.luyouqi6.cn/setup/875.html |
GMT+8, 2026-1-15 09:34 , Processed in 0.178161 second(s), 17 queries .
