判断手机维修故障常用的检修技巧
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   一。询问法    当拿到一部【故障】手机时,首先询问用户。在什么样的情况下出现了【故障】,是否被修过等。针对用户反映的情况以及【故障】的现象。判断【故障】发生的部位。如被摔 ...
    家电维修社欢迎你!
  一。询问法
  当拿到一部【故障】手机时,首先询问用户。在什么样的情况下出现了【故障】,是否被修过等。针对用户反映的情况以及【故障】的现象。判断【故障】发生的部位。如被摔过的手机,应考虑手机芯片虚焊、断点、元件脱落、线路板断裂等;进水机。
  考虑dianyuan电源模块损坏,铜箔及管脚生锈、腐蚀、断线;被人修过的手机,注意芯片是否动过或掉换。元件有无装错等。
  二、直观法
  通过询问后再进行直观检查,可发现一些【故障】。如摔过的机器外壳有裂痕。重点检查线路板上对应被摔处的元件有无脱落、断线;进水机主板上有无水渍,甚至生绣。引脚间有无杂物等;按键不正常,看按键点上有无氧化引起接触不良;用吹气法判断送话和话筒是否正常。
  三、电阻法
  平时注意收集一些手机某些部位的对地电阻值。如dianyuan电源簧片、供电滤波电容、SIM卡座、芯片焊盘、集成电路引脚等对地电阻值。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料手机时,可根据某点对地电阻值的大小来判断【故障】。如某一点到地的正常电阻是10kΩ,【故障】机此点的电阻远大于十千欧或无穷大。说明此点已断路,如电阻为零说明此点已到地短路:电阻法还用于判断线路之间有无断线以及元件质量的好坏。
  四、电压法
  正常的手机,相应点电压是一个固定的数值,一旦手机损坏,【故障】处的电压值必然发生变化,通过检测电压值是否正常。很快找到【故障】发生部位。如某处电压为零。说明供电电路有断路;某处电压比正常值低,只要供电正常。说明负载有问题;在测量电压时。还要注意是连续的直流供电。还是脉动直流供电。
  五、电流法
  维修dianyuan电源上电流表显示的数值。是手机工作时各单元电路电流总和,不同工作状态下的电流基本上是有规律的。如手机出现【故障】。电流必然发生变化,有经验的维修人员通过不同的电流值,可以大致判断出【故障】的部位。如加电即有几十毫安的电流。说明与dianyuan电源正极连接的元件漏电;若加电电流大于500毫安。说明CPU或dianyuan电源、功放、dianyuan电源滤波电容等元器件有击穿短路。
  六、比较法
  有比较才能鉴别。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料手机时,对某些元件的型号、位置、电压值、电流值和波形认为不正常时,可用同型号的正常机板相对应的部位进行比较。如双三极管的位置、某电阻电容是否装错、zuzhi阻值是否正常、某两点是否连接等。通过比较很快可查出【故障】。
  七、代替法
  当怀疑某个元件有问题时,可以从正常手机上拆下相同的元件装机实验,效果立竿见影。
  如果代替后【故障】排除,说明原元件已损坏,如代替后【故障】仍然存在,说明问题不在此元器件。应继续查找,代替法适用于手机中所有的元器件。
  在某情况下可以用单频集成电路代替双频试机,如常用14系列单频功放代替日立公司的双频功放,但只能在只有GSM频段的地区使用。
  八、温感法
  常用于小电流漏电或元件击穿引起的大电流。如手机加电即有几十毫安漏电。虽不影响使用,但电池待机时间大大缩短。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可提高供电电压。使漏电电流增大。用手或脸、唇等人体中对热敏感的部位去查找发热元件。哪个元件发热即为损坏;也可用松香烟熏线路板使元件上涂上一层白雾,加电后观察。哪个元件雾层先消失。即为发热件;如手机加电即有500毫安以上大电流。可调低dianyuan电源电压。使电流不超过200毫安(不扩大【故障】)。通电后用上述方法查找出发热元件。
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.175487 second(s), 17 queries .
