故障电视长虹C2919PV/C2919PK彩电电源电路的检修思路
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   首先去掉F803在115V电压输出端接入100W假负载,同时去除dianyuan电源电路中的VQ820、VQ821、VQ825、VQ832、VQ828五只三极管,开机测量输出端115V电压是否正常。其表现主要会有两种:1、 ...
    家电维修社欢迎你!            首先去掉F803在115V电压输出端接入100W假负载,同时去除dianyuan电源电路中的VQ820、VQ821、VQ825、VQ832、VQ828五只三极管,开机测量输出端115V电压是否正常。其表现主要会有两种:1、此时的输出端电压正常了,就是这几路保护电路【故障】所引起的输出电压变异常。然后再逐个恢复各保护电路,VQ820、VQ821为一路必须同时恢复,VQ828为待机及开机控制电路;VQ825为开关管过流保护电路;VQ832为过欠压保护电路。每恢复一路就开机测一次输出端电压,如果当恢复哪一路后输出电压异常,就可确定为该路有【故障】,可以仔细检查一下其外围电路。2、输出电压仍然为异常,那就跟以上保护电路无关,应为取样及稳压环路有问题。恢复以上五只三极管,重点检查VQ822、VQ824、VQ87、NQ826、NQ829及其外围电路。另外还有开关机控制电路【故障】也能引起此【故障】现象发生,主要检查VQ841、VQ842、VQ831、VQ834。按以上方法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料可快速排除【故障】。
GMT+8, 2026-1-17 10:52 , Processed in 0.178278 second(s), 17 queries .
