三星40英寸DMB方案背光板常见维修故障分析
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   1)不点灯,炸5A保险F2~F3中的一个    两个5A的保险是串联在10个双MO长虹SFET组成的功率推挽电路上,其中F2串联在右边Q1一Q2和Q5~Q7双MO长虹SFET上,F3串联在左边Q15~Q16,Q19~Q ...
    家电维修社欢迎你!
  两个5A的保险是串联在10个双MO长虹SFET组成的功率推挽电路上,其中F2串联在右边Q1一Q2和Q5~Q7双MO长虹SFET上,F3串联在左边Q15~Q16,Q19~Q20和Q22双MO长虹SFICT上。
  一般来讲,哪个保险熔断,肯定与其所串联的双MO长虹SFET击穿短路有关。更换短路的双MO长虹SFET后都能解决问题。
  2)不点灯,5A保险完好5A保险完好
  说明与其串联的XgMO长虹SF'ET没有发生短路现象,【故障】应集中在背光控制IC(DMB8110D)及其外围电路上。
  首先应检查DMB8110[1的供电。如果供电正常。应检查其基准电压VREF脚有尤5V电压输出,振荡电路有尤三角波的振荡信号,DMB8110D的17电压是否正常,有尤激励信号输出。
  一般情况,不点灯现象与双MO长虹SFET和变压器组成的功率推挽输出电路和6个IR2184S组成的激励电路没有直接的联系。因为背光板上有lO个推挽输出和6个激励电路,不可能同时损坏,只要有一组正常,DMB81IOD有激励脉冲输出的话,灯管都能亮一下然后再保护。
  3)开机能点亮灯管,但瞬间熄灭
  这显然是属于背光保护【故障】。前面介绍了背光保护的情况有两种,一种是过压保护0VP。一种是过载保护0LP。在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中,都是过载保护0LP起作用。
  正常工作时DMB8110D的11脚电压是低电平60mV左右。
  保护时跳变为5V。人为取消保护,可将Protin保护点或U5(L,M339)的14或9脚用导线对地短路,此时灯管不再熄灭但亮度会有所降低。
  对于这种【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,首先人为取消保护后。让其工作lO分钟以上。用手逐个摸变压器的温升。如果某个变压器变得很烫,则是该变压器匝间短路。更换后【故障】可得到排除:如果20个变压器温升都正常。则应重点检查功率输出电路和保护电路有无开路性【故障】。
  区分是哪一路保护:测D36、IM6、D59六个二极管阳极电压,正常时为30mV,若测得哪路偏高。则该路有问题;测三极管Q24、Q25、Q29、Q30、Q32、Q33基极电压,正常时为O-3V,若偏低则【故障】还在前面的取样电路。若正常,则【故障】在三极管及其偏置;测二极管D45、D63……等阴极电压。正常时为O.56V,偏差较大时应检查变压器取样及其偏置。
GMT+8, 2026-1-17 10:52 , Processed in 0.176925 second(s), 17 queries .
