路由器范围怎么设置(谈谈路由器范围怎么设置)
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器范围怎么设置谈谈路由器范围怎么设置无线路由器覆盖范围怎么改一、路由器范围怎么设置不少对无线路由器有一些了解的朋友都有这样的疑问:“怎么控制无线路由器的信号发射范围”。也就是说,想在家里 ...
一、路由器范围怎么设置
也就是说,想在家里放一个无线路由器,但又怕让别人接收到信号。
有什么方法能够控制信号的发射距离和覆盖范围呢?下面让我来告诉大家吧!    路由器范围怎么设置
1.首先,登录(主)路由器的后台管理:
2.登录后选择左侧的.“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”;
然后在右边选择“启用”,并设置下面的地址池,设置完成后点击“保存”按钮:
3.注意,如果是桥接的,则再登录主路由器以外的其它所有路由器,在“DHCP服务”,在右边将“DHCP服务器”设置为“不启用”:
4.对于桥接的,还要注意无线连接方式和信道:
5.设置完成后,单击左侧的“系统工具”,选择“重启路由器”,点击“重启路由器”按钮,在弹出对话框中点击“确定”即可:
6.待路由器重新启动完毕后,电脑IP还是不会变,得重启电脑后就使用了路由器的新IP了:
二、谈谈路由器范围怎么设置
无线路由器默认情况下都会启用DHCP服务,会有一段IP范围,这个一般无需设置。
但在WDS桥接的时候就要注意主路由器开启DHCP而其它则要关闭DHCP。
下面我收集了路由器范围设置方法,供大家参考。
首先,登录(主)路由器的后台管理:
登录后选择左侧的“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”;
待路由器重新启动完毕后,电脑IP还是不会变,得重启电脑后就使用了路由器的新IP了OK了。
   拓展:路由器设置总结
在众多的网络技术配置中,路由器的配置也是一项重要的方面,那么我们就在这里为大家详细的说明一下。
无线局域网发展到现在已非常完善,速度也越来越快。
目前的主流产品不仅能达到普通有线以太网的速率,而且安全性也已经得到基本保障。
更重要的是无线组网不用布线,所以对消费型的家庭用户来说,是组网方案的最佳选择。
再加上迅驰笔记本电脑的普及,因此对大多数用户来说,购买无线路由器也是迟早的事。
不过随着无线路由器的普及,其相应问题也越来越多。
其中无线路由器买回来之后怎么配置是人们最关心的问题。
其实配置无线网络并不复杂,配置无线路由器和配置有线路由器的步骤差不多,只是个别地方需要注意一下,几分钟就能轻松搞定。
无线路由设置一、摆放要到位
拿到无线路由器后,首先要做的是摆放问题。
无线路由器的作用是将有线网络的信号转化为无线信号,它是整个无线网络的核心,因此其位置决定了整个无线网络的`信号强度和传输速率。
所以建议选择一个不容易被阻挡,并且信号能覆盖屋内所有角落的位置。
无线路由器的位置应当相对较高。
无线信号是直线传播的,每遇到一个障碍物,无线信号就会被削弱一部分,尤其是金属物体,更是无线信号的杀手。
无线路由器应当尽量居于房间的中央。
由于无线AP的覆盖范围是一个圆形区域,因此只有将无线AP置于房间中央,才能保障房间内的每个位置都能接收到无线信号,从而有效地接入无线网络。
无线网络能够自动调整传输速率,以适应复杂的网络环境。
离无线AP越近,无线信号越强,干扰越小,数据传输速率也就越高。
不要穿过太多的墙壁,尤其是浇注的钢筋混凝土墙体。
实验表明,在10米的距离,无线信号穿过2堵砖墙后,仍然可以达到标称的最高传输速率,但再穿过一层楼板后,传输速率将只有标称速率的一半了。
可见,钢筋混凝土墙体对无线信号有严重的影响。
无线路由设置二、配置要仔细
找到合适的位置摆放完毕之后,接下来就是配置问题了。
每个符合TCP/IP协议的网络设备都有其自身的IP地址,无线路由器自然也不例外。
一般无线路由器都会有自身固定的局域网内IP地址,这一设计也方便了我们通过访问这一IP地址来配置和进行无线路由器的各项测试。
当然,不同品牌型号的无线路由器的IP地址不尽相同,具体可以参考其相关说明书。
另外需要注意,无线网卡必须与无线路由器处于同一IP网段。
接下来,打开浏览器,在地址栏输入无线网络节点的地址,如http: //192.168.254.254/,查看说明书之后获知无线网络节点的管理密码,正确输入后就可以进入无线网络节点的管理界面。
对于一个新的没有设置过的路由器,有的还会出现设置向导(Setup Wizard)。
在诸如名为Connection Configuration的页面,我们可以选定宽带网的类型,一般ADSL选择via PPP over Ethernet,而Cable或者FTTB选择via DHCP。
如果ISP需要输入用户名和密码,我们可以在下面的相应位置输入,并且将Timeout设定为120s左右。
随后我们可以将无线路由器的 ESSID 默认值设定为WLAN,设置完成后不要忘记点击Save按钮保存。
如果无线路由器还需要连接100/10M有线网络当作有线路由器使用,那么我们还需要进行进一步设置。
在诸如IP/DHCP的选项下面的 System IP Configuration 配置界面,将当DHCP一项设为Enable,这样一旦用户的有线网卡和无线网卡的TCP/IP属性设置成自动获得IP地址,就能由无线路由器处得到一个 IP地址了。
至于DNS IP地址,大家可以查询当地的ISP,一般不设置也可。
无线路由设置三、调整客户端
客户端的配置最重要的还是ESSID标识,这里必须保证与无线路由器的ESSID值完全相同(包含字母大小写)。
ESSID标识就好比是无线客户端与无线路由器之间的一道口令,只有在完全相同的前提下才能让无线网卡访问无线路由器,这也是保证无线网络安全的重要措施之一。
不同无线网卡设置ESSID标识的地方不尽相同,有些是在控制面板中,有些通过网卡专用的应用程序,具体可以参阅说明书。
一般相同品牌的无线路由器与无线网卡采用相同的ESSID标识默认值,无需设置即可使用,但是对于商业用户而言,这样会带来一些安全隐患,建议更换 ESSID标识。
无线客户端的其他配置非常的简单,以往恼人的网络设置都可以通通抛开。
在控制面板的网络属性中打开无线网卡的TCP/IP属性,将无线网络适配器的 IP地址设置为自动获取,或者与无线网络节点保持在同一网段内。
现在,如果无线网络适配器能与无线网络节点正常连接,笔记本电脑就可以正常上网了。
如果不能正常连接的话,就需要检查一下网络设置或者是调整无线网络节点的位置。
到此,安装过程并未结束。
此时虽然实现了宽带共享功能,但是却非常不安全。
如果您的邻居也安装了无线网卡,他就能神不知鬼不觉地入侵您的无线局域网,甚至用您的宽带来BT下载。
于是,我还要对网络进行加密。
三、无线路由器覆盖范围怎么改
1、无线路由器的覆盖范围是无法修改的,覆盖范围主要是根据设备功率和天线功率决定。
2、可以根据需要传输的范围选择路由器。
根据IEEE802.11标准,一般无线路由器所能覆盖的最大距离通常为100米-300米,不过覆盖的范围主要应视环境的开放与否有关,在设备不加外接天线的情况下,在视野所及之处约300米;若属于半开放性空间,或有隔离物的区域,传输大约在35~50米左右。
如果借助于外接天线(做链接),传输距离则可以达到30~50公里甚至更远,这要视天线本身的增益而定。
因此,需视用户的需求而加以应用.所以经过测试发现很多时候无线路由器无线信号距离传输一般在20-30米左右,其原因是由于建筑物,物体、和信号干扰使得有效距离变小网速不稳定,并且这些原因中还有很多存在电压不稳定以及电磁干扰等因素。
当然也有传输稳定和距离远的,一般都是高档路由器。
可以根据距离和障碍物情况选择路由器。
GMT+8, 2026-1-15 09:34 , Processed in 0.176325 second(s), 17 queries .
