红外线遥控发射器的维修故障判断方法
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   1.分析与判断:如果电视机面板上的各种控制功能正常,而使用遥控器时部分或全部功能不起作用,说明电视机内的微处理器、接口电路和存储器均正常,【故障】在遥控发射器或电视机内部的红 ...
    家电维修社欢迎你!
  1.分析与判断:如果电视机面板上的各种控制功能正常,而使用遥控器时部分或全部功能不起作用,说明电视机内的微处理器、接口电路和存储器均正常,【故障】在遥控发射器或电视机内部的红外接收器。这时,先不用打开电视机和遥控器,用以下方法初步判断【故障】部位是否在遥控发射器。
  (1)如果遥控器上有指示灯,可按下遥控器上任意一个按键,观察指示灯是否闪亮。若指示灯不亮(指示灯和红外发光管并联),则表明遥控发射器无红外信号发射。
  (2)可以采用替换法,即用这个遥控器去控制另外收到其他维修同行的一台型号相同的彩色电视机,若控制无效,说明遥控器有【故障】。
  (3)找一个能够检测遥控器的万用表(如MF47型),拨好选挡开关,按下对准万用表的遥控器上任一按键,如果万用表指示灯闪烁,说明遥控器正常;若指示灯不亮,则遥控器损坏。
  (4)收音机接受法。由于遥控器中采用455kHz(部分采用480kHz)晶振与集成块内电路构成振荡器,它的频率与中波(频率范围为525~1605kHz)调幅(AM)收音机内部的中频载波465kHz接近,可以被它接收。打开收音机后把音量开到最大,将遥控器对准收音机的天线部位,且两者距离不超过10cm,用一只手按动遥控器上的操作键,另一只手对收音机进行调台,并注意收音机是否发出有规律的“哒哒”声,如果在调到某一位置时收音机中有“哒哒”声,可判断遥控发射器具有发射能力(但不能说明遥控器的工作频率是否正常)。如果在收音机的整个频带内都没有声音,说明遥控发射器损坏。
  2.检测与维修:如果遥控发射器经过判断后确实损坏,又需要撬开后盖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可以采用下列方法:
  (1)dianyuan电源供电【故障】。若3Vdianyuan电源下降到2.5V以下时遥控器就不能正常工作,此时应更换电池。另外,电池的弹簧夹接触不良、锈蚀都会影响遥控器的正常工作。
  (2)按键接触不良。若遥控器个别按键失效,一般是导电橡胶的接触电阻增大或印制板表面有灰尘等杂物造成的。用万用表测导电橡胶两点间的电阻值,正常值为200~300Ω之间,若zuzhi阻值大于500Ω会使按键失去作用。这时可以用6B铅笔涂抹导电橡胶,直到zuzhi阻值恢复正常时方可使用。对于较脏的印制板,可用软布蘸无水酒精清洗。
  (3)振荡电路停振。遥控发射器中的455kHz石英晶体耐冲性较差。如遇遥控器跌落或强烈震动时极易损坏,使发射集成电路得不到各种指令的脉冲编码,造成遥控器不起作用。这时可以更换455kHz晶振(或用480kHz晶振代换)。
  (4)驱动电路和红外发光管【故障】。按下遥控器上的任一按键,用示波器或万用表检测遥控发射集成电路输出端有无信号送至驱动管和红外发光管,若集成电路有输出,但未能有红外线发射出来,则应更换红外发光二极管或驱动放大管。
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.178907 second(s), 17 queries .
