采用SMA-E1017海信液晶彩电电源典型故障的维修经验
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 411| 评论: 0
摘要: 采用SMA-E1017海信液晶彩电电源典型故障的维修经验在此介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。 电源板炸件的问题:  对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA-E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我 ...
    采用SMA-E1017海信液晶彩电电源典型故障的维修经验在此介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。 电源板炸件的问题:  对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA-E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们的心中就比较紧张,恐怕下次再开机时,还会出现这些元件再次炸掉的危险,甚至不知如何下手才能将机器修好。 关于此类故障应该怎样维修,我想可以从以下一些地方入手:  首先,应分析一下元器件炸裂的原因,PFC电路的场效应管为何击穿?究其原因无非两点:1、场效应管过流;2、场效应管过压。我们知道场效应管过流会损坏,为什么呢?因为在过流时,两个PN结会击穿,而更多的原因是由于Ton周期过长,场效应管在截止时反压过高而损坏。为什么呢?在开关电路中,开关管的集电极加上吸收回路来降低开关管截止时形成的高压,其电压的大小与电流的变化率成正比(正比于Di/Dt)。也就是当开关管截止时,开关管的反压昀高,对于软开关的电源又是如何呢?所谓软开关就是将开关管开关时的功耗降低趋向于0。{我们知道MOSFET管开关时呈阻性,在其饱和导通时呈低阻特性。在平板维修时,我们会发现IRF7314,MOSFET管的D、S两端压降用我们的万用表是量不出来的,而普通三极管的饱和压降为0.3V。对于使用场效应管的开关电源,开关管之所以热,其原因就是因为开关损耗严重。软开关是指ZCS(Zero Current Switching零电流开关)和ZVS(Zero Voltage Switching零电压开关)。}由上可知,开关管在截止时若使用软开关,只能使用ZCS;在使用软开关时,开关在截止期间仍然有高压存在,而这个高压只有零电流时出现。因为在谐振电路中,只有零电流时,电容和电感两端的电压达到昀高。由此,我们可以知道,当电流超过正常值时,开关管截止时的电压比正常时会高。当这个电压超过其极限值时,就会击穿;也就是Ton的周期过长,会损坏开关管。我们修普通电源输出电压高,会损坏开关管原因就是如此。开关管过压会损坏,就不需要再说明了。 所以PFC电源炸件问题地解决应从如下入手:  开机炸件属于反馈检测电路有问题,其关键脚是#9脚(Pfb/Ovp),该脚直接反映PFC输出电压的高低,及其过压保护。重点检查RE017、RE018这两个电阻,阻值增大会出现PFC电压高,在早期的机器中出现比较多的是RE017、RE018阻值增大,造成CE019炸裂。还要注意CE017是否漏电,还有一个更为关键的脚就是#10脚。该脚为CS,既然是CS而不是OCP,这就决定了它的功能是电流开关(CS为Current Switching电流开关,而OCP为Over Current Protect过流保护),该脚决定着Ton的时间,PFC电源稳压主要是由输出电压的1/K分压后,作为反馈量进行稳压的,这个1/K=RE019/(RE017+RE018)。由此我们知道,RE017和RE018阻值增大、CE017漏电,都会导致反馈量减小,PFC输出电压升高。早期的77系列B+PFC爆电容的技改之一,R017、R018用五环精密电阻原因就是如此。右边的示意图中,每一个锯齿波就是一个开关周期,这个锯齿波由峰值开始下降,就是开关管由导通变截止的转折点。这个转折点在很大方面是由电流峰值检测控制,所以要重点检查RE012、RE013、RE014,测量CE009是否漏电。还有一个问题,那就是灌流电路,在通常情况下,场效应管击穿,往往伴随着灌流电路的损坏,这部分电路也要多查一下。通常限流电阻,激励三极管会损坏,灌流电路的元件如检查有误,一般不会马上就烧场效应管,会有较长的滞后过程;那是因为灌流电路不好,会造成激励不足,时间长了才会烧开关管,这种情况在修普通电源(TDA16846、TDA4605、MC44608等)时应该遇到过。如开机一段时间后,感觉开关管特别烫,这种情况多属于激励有问题,要多查一下灌流电路的元件,这些元件在路基本能够测量出来,但是DE003不能在路测量,因为它并接了一个68Ω电阻,开关管损坏,这种二极管有时也会损坏。5V_M、12V、14V电源的故障率比较低,常常是整流二极管损坏,或是LM2576带载能力弱,其它地方坏的比较少。还有就是24V电源的问题,24V的故障率比较高,因为这一部分占整个电源70%的输出功率,高电压、大电流是故障高发的主要原因,电源厚膜(STR-X6769、STR-W5667)损坏的比较多。对于此部分,常常出现故障的地方:对于STR-X6769厚膜,CE027、RE009、RE008的损坏几率比较高,RE031、RE032、DE009、DE511也有损坏的,但几率不是很高。对于CE027损坏的,在更换时要选取耐压的电容(昀好是2KV的),因为该电容不仅能起到开关管截止时产生高压吸收作用,而且还提供谐振回路,给软开关提供昀佳开关点,降低开关功耗。如果它损坏后,电源厚膜很快就会损坏。对于STR-W5667厚膜,常坏的也是RE008、RE009,只是它还有几个并发出现的地方,RE033、RE034、光耦N004。由上我们可知,对于厚膜、场效应管的损坏,我们只要注意吸收回路、检测反馈回路及限流电阻就可以了。 不同厂家的PFC电源差异较大(如液晶电源上常用的晶辰电源,也是宽电源输入的,对于不同的电源输入有专门的检测电路,为提高输出功率使用场效应管进行整流等等)。为了提高一次维修的成功率,我们可不可以想一些其它的方法:比如说降压维修,我们的电源是宽电源输入(85~264V),降低输入电压会使开关的反压降低,开关管就不容易损坏,24V电源可单独维修等等。实际上不需要这些方法,关键点注意后,维修起来速度比较快,成功率也是很高的(一般不会有恶性的元器件损坏)。 还有一个问题就是关于接假负载的问题,一般来说,对于使用STR-W5667的电源,在12V输出上接40W的灯泡,PFC电源就能够起动;而对于使用STR-X6769的电源,12V使用40W的灯泡作为假负载,PFC多数不能启动,要使用100W的灯泡。不过在接假负载时,要注意将灯泡接在L562的后面,接在L562的前面会造成12V电源启动困难。为了维修方便,我们可以都使用100W的灯泡作为12V电源的假负载;24V电源的负载要用100W灯泡或更大灯泡作为假负载;24V负载过轻,B+PFC电压会升高,用40W灯泡作为假负载,B+PFC电压一般会升到404V左右。对于5V待机电源的维修可以空载,在空载时,5V电源几乎没有波动。PFC电源要工作,可以将CE565正极直接短接5V_S,也可以将继电器JE502的两个触点直接短接。(上面所说的灯泡是指额定电压为220V)。
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.200046 second(s), 17 queries .
