| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何导出和导入路由器配置文件S路由器WEB界面如何导出配置 一、如何导出和导入路由器配置文件 导出与导入netgear配置文件的方法: 一、设置环境 交换机型号:FS752TP 固件版本:V5.0.2.15 TFTP服务器IP地址:10.45.1.55 二、TFTP 方式备份/恢复配置文件 (一)、配置 TFTP Server 软件 1、如果您的电脑尚未安装TFTP服务器软件,请先自行下载。 2、安装好 TFTP 服务器后,点击File > Configure,在TFTP Root Directory选择配置文件存放目录,如:D:\FS752TP。 在 Security 菜单,将传输模式设置为发送和接收文件(Transmit and Receive files)。 (二)、导出(备份)与导入(恢复)智能网管交换机的配置文件 1、导出(备份)配置文件 登陆FS752TP的WEB管理界面,默认密码为小写的password。 进入Maintenance > Upload > TFTP File Upload菜单。 File Type:选择“Text Configuration”; Transfer Mode:设置为TFTP; Server Address Type:选择IPv4; Server Address:输入TFTP服务器地址,这里为10.45.1.55; Transfer File Path:配置文件存放路径,由于已在TFTP服务器上设置,这里留空即可; Transfer File Name:输入配置文件名,如FS752TP; 确定无误后,勾选Start File Transfer选项开始文件传输进程,点击右下角“APPLY”开始备份配置文件。 此时,画面提示开始执行备份配置文件操作(File transfer operation started)。 上传完毕后,系统将提示操作成功完成(File transfer operation completed successfully.)。 同样,在TFTP Server上可查看到从交换机上接收配置文件的进度。 2、导入(恢复)配置文件 进入Maintenance > Download > TFTP File Download菜单。 File Type:选择“Text Configuration” Server Address Type:选择IPv4; TFTP Server IP:输入TFTP服务器地址,这里是1.45.1.55; Transfer File Path:配置文件存放路径,由于已在TFTP服务器上设置,这里留空即可; Transfer File Name:输入配置文件的文件名,这里为FS752TP; 确定无误后,勾选Start File Transfer选项开始文件传输进程,点击右下角“APPLY”开始恢复配置文件。 此时,画面提示文件传输开始(File transfer operation started)。 下载完毕后,系统将提示文件传输成功完成(File transfer successfully…)。 同时,在TFTP Server上也可以查看到交换机接收配置文件的进度。 稍后交换机将应用此配置并自动重启。 三、HTTP方式备份和恢复配置文件 1、HTTP方式导出(备份)配置文件 进入Maintenance > Upload > HTTP File Upload菜单,File Type选择Text Configuration,点击右下角的APPLY,提示保存文件名为“startup-config”的配置文件,点击“保存”,并选取文件存放目录,开始备份配置文件。 2、HTTP方式导入(恢复)配置文件 进入Maintenance > Download > HTTP File Upload菜单,File Type选择Text Configuration,点击Select File的“浏览”,选择已备份的配置文件,“打开”,点击右下角的APPLY,开始恢复配置。 稍后,系统提示文件传输成功完成(File transfer successful!),至此,配置文件成功恢复。 二、S路由器WEB界面如何导出配置 1、并不是只能通过命令操作,而是路由器这玩意主要是使用命令行玩的,而不是web 2、导出配置方法有很多,最简单的就是用securecrt软件,记录会话或者,如果你想用ftp导出文件也行 具体操作如下: 将设备配置为FTP服务器,PC配置为FTP客户端 在Switch上创建VLAN 10,并配置VLAN 10的接口IP地址为10.1.1.2/24 system-view [Quidway] vlan 10 [Quidway-vlan10] quit [Quidway] interface gigabitethernet 0/0/1 [Quidway-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 10 [Quidway-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10 [Quidway-GigabitEthernet0/0/1] quit [Quidway] interface vlanif 10 [Quidway-Vlanif10] ip address 10.1.1.2 24 在Switch上启动FTP服务,并配置FTP用户名u1,口令ftppwd [Quidway] ftp server enable //开启FTP服务 [Quidway] aaa [Quidway-aaa] local-user u1 password cipher ftppwd [Quidway-aaa] local-user u1 service-type ftp [Quidway-aaa] local-user u1 privilege level 15 [Quidway-aaa] local-user u1 ftp-directory flash:/ [Quidway-aaa] return 在PC机上,向Switch发起FTP连接,输入用户名u1和口令ftppwd PC机上的FTP客户端以Window XP操作系统为例说明。 C:\WINDOWS\Desktop> ftp 10.1.1.2 Connected to 10.1.1.2. 220 FTP service ready. User (10.1.1.1:(none)): u1 331 Password required for u1 Password: 230 User logged in. ftp> 在PC机上,配置二进制传输格式和PC机本地目录 ftp> binary 200 Type set to I. ftp> lcd c:\temp Local directory now C:\temp. 在PC上,从Switch下载文件vrpcfg.cfg ftp> get vrpcfg.cfg vrpcfg.cfg 200 Port command okay. 150 Opening BINARY mode data connection for vrpcfg.cfg. ftp> quit C:\WINDOWS\Desktop> 在PC上,从Switch上传文件vrpcfg.cfg ftp> put vrpcfg.cfg vrpcfg.cfg 200 Port command okay. 150 Opening BINARY mode data connection for vrpcfg.cfg. ftp> quit C:\WINDOWS\Desktop> 如果你什么都不懂的话建议你还是用securecrt软件记录会话,或者录制脚本,因为使用ftp命令操作对网络理论知识还是有一定要求的,理论是指里面每句话的含义,如果你不知道直接copy命令遇到问题难以解决。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:34 , Processed in 0.191631 second(s), 17 queries .
