如何设置2级路由器(怎么设置2级路由器)
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置2级路由器怎么设置2级路由器2级路由器怎么设置一、如何设置2级路由器路由器连路由器,第二个路由器设置,有两种方法:第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路 ...
一、如何设置2级路由器
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、怎么设置2级路由器
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
那么,2级路由器应该怎么设置呢?下面大家就随我一起去了解一下吧!
 一、如何作交换机使用接线和网络拓扑如下:
这种方式设置起来最简单,设置完成后,主路由和副路由在用一个网段,可以互相访问,共享文件和打印机。
1、修改管理IP 要求主路由和副路由器的管理IP不冲突,并且在同一网段 ,比如主路由的IP 是192.168.0.1 ,那么副路由的地址可以使用192.168.0.2 。
2、关闭DHCP服务器因为主路由器已经有DHCP 功能,副路由器就必须关闭,否则会造成Ip冲突。
 二、如何作二级路由接线和网络拓扑如下:
1、修改管理IP 二级路由要求主路由和副路由在不同的网段,这里主路由的.IP是192.168.0.1 ,那么我们需要将副路由的IP改成192.168.1.1 。
副路由WAN口的连接类型选择动态IP 即可。
副路由的DHCP服务器就不要动了,默认开启即可。
三、2级路由器怎么设置
将电脑的IP改为自动获取,免得修改了路由器的管理地址后,还要改电脑的IP
以下是WAN口级联的方法;
1.
将第一个路由器
R1
设置到可以上网
2.
将第二个路由器
R2
恢复出厂设置(因为不知道你之前做了什么设置)
3.
两个路由器之间先不要接线,登陆R2的管理界面,修改LAN口为172.16.1.1(DHCP服务器中的地址不用改的,它会自动改的)
4.
R2
WAN口设置为自动获取IP地址
5.
R1
的LAN口口出来的线接
R2
的WAN口
或者你直接电话
R2
厂商技术支持电话,他们会一步一步教你
GMT+8, 2026-1-15 09:34 , Processed in 0.176380 second(s), 17 queries .
