显示器屏幕偏色的维修故障认识误区及故障维修
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  1、在刚开机时整个屏幕偏红(部分彩显会带有回扫线),但一眨眼的功夫就正常了;    2、在使用中偶尔出现屏幕发红现象,但也是一眨眼就正常了;    3、整个屏 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】现象:
  3、整个屏幕呈白红且带有很重的回扫线并马上保护性关机(或黑屏且无法再开机了)。
  【故障】点的认识误区:
  对于这一类【故障】很多人都说是显卡有硬件【故障】,也有人说是CRT显像管报废了,还有人说是显卡的驱动程序损坏所致,这几种看法均是错误的。
  【故障】原因及对策:
  的确,碰极这种CRT显像管【故障】会造成这一【故障】现象,但这并不是无法修复的——轻微的可用电击,严重的可重绕灯丝供电绕组,而且有时某一色电子枪的视放供电电阻虚焊或呈断路性损坏或zuzhi阻值变大也会造成此类【故障】现象。另外,有一些机型只是有一定的轻微极间漏电,通常不用维修,只是在开机时有瞬间偏色,几秒钟即可正常(第1种【故障】现象)。
  对于碰极(有时仅为漏电)【故障】您只能交给专业维修人员进行维修,其特征是通常会造成保护性关机。
  对于无规律性偏色【故障】通常只要把相关电子枪的视放供电电阻及周边元件补焊一下就能搞定。
  对于供电电阻呈断路损坏造成的【故障】现象和碰极一样为满屏带回扫线且某一色极亮,但其并不会导致保护性关机,怎么修理很简单——换同zuzhi阻值的新电阻即可!当然,如果是zuzhi阻值变大了,也要进行换新处理。
  在潮湿的季节我们还要把CRT显像管座管氧化这个原因考虑进去,虽然因此而造成的偏色【故障】不多,但笔者的确遇到过,后经分析可能是设计或元件的质量不太好所致:(注:不知是设计习惯还是什么其它原因,偏色【故障】偏红的几率最大,其次是偏蓝,最后是偏绿:)。
  另外,还有一个比较容易让人走弯路的【故障】原因——屏幕灰尘过多导致屏幕显示白色时偏红!此类【故障】多发生在色温偏暖的显示器中(很多显示器能自行设置色温),所以说,遇到白色(和相近颜色)偏红【故障】时您最好是先清洁一下显示屏后再进行其它的检查,如果【故障】消失就意味着你不会因此而走“倒霉”的弯路了:)。当然,某些机型的亮度值设置得过低也会造成这一“【故障】”现象。
  注:如果上面的所有方法均无效且显示器使用的年头已远远超过五年了,那么我们就可视为电子枪老化导致的偏色【故障】。
GMT+8, 2026-1-17 10:52 , Processed in 0.177856 second(s), 17 queries .
