显示器开机图象模糊的维修故障认识误区及故障维修
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  1、开机时图像比较模糊,虽然使用一段时间后就逐渐正常了,但在关机一段时间后再开机时【故障】又会再次出现,而且是一天不如一天,【故障】越来越严重;    2、 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】现象:
  2、开机后图像一直模糊,使用很长时间后也不见好转。
  【故障】点的认识误区:
  有的半专业人士看到这两种【故障】就说是CRT显像管寿命到了,有的维修人员看到了会说调一下对比度或高压包上的聚焦极电位器和加速极电位器就会好了,还有人说是显卡的硬件【故障】或显卡驱动损坏所致。这几种【故障】点的判断都是错误的——CRT显像管老化和对比度下降并不会造成此类【故障】现象。至于调整聚集极和加速极电位器就更不正确了,这样做是治标不治本,而且其很难调到令人满意的程度,最让人头痛的是用不了多久【故障】还会复发,甚至会加速CRT显像管老化。
  【故障】原因及对策:
  通常都是使用2年以上的彩显才会出现这种【故障】,真正的【故障】原因多数情况下是CRT显像管管座受潮氧化所致,只要更换一下正品新管座就能排除【故障】。但有人说在插上新管座之前要先找一小块砂纸将显象管尾后凸出的管脚打磨干净,目的是除掉氧化层,这种做法无异于画蛇添足。在笔者更换过管座的CRT显像管中,有一些的确在管脚上有一些氧化物,但这些氧化物是原管座内遗漏到管脚上的,只要用小毛刷一扫就能清除。至今笔者并未见到过管脚被氧化的情况,但由于用力过大而使管脚处漏气而损坏CRT显像管的情况倒是遇到过几例,所以大家不要用砂纸进行打磨,以免出现“死亡”性损坏!如果更换管座不见效就要更换高压包,不过此工作笔者建议您最好是找专业人员进行!另外,有些机型的视放部分电路比较特殊,有时发生【故障】后也会造成图象模糊,但这时通常亮度和行、场幅度也都有异常,对于此类【故障】点笔者建议您交付专业人员处理!
  如果彩显并非名牌产品且使用年头已非常长了,那么笔者建议您找专业电器维修部门进行更换管座的工作,以免出现管颈漏气等意外后自负责任。
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.184830 second(s), 17 queries .
