| 家电维修社欢迎你! 【故障】现象: 1、在刚开机时图像清晰,但随着使用时间的延长而越来越模糊; 2、在使用中图像偶尔变模糊,但很快就可恢复正常,不过使用几天或几个月后就越来越严重、越频繁。 【故障】点的认识误区: 有人认为此类【故障】是显示器行电路部分的问题——可能是行管、逆程二极管、逆程电容等元件的热稳定性能不好或有虚焊所致。这些认识可以说是完全错误的,因为这些元件没有一个能对图像的清晰与否造成影响。 【故障】原因及对策: 第1类【故障】现象的真正【故障】点通常是由于高压包的聚焦极旋钮老化,您可先更换一个高压包试试。当然,如果显示器使用的年头已经超过6年的话,那我们也要把CRT显像管老化的可能性考虑进去。另外,有一次笔者为一位教数字的教授修的收到其他维修同行的一台此【故障】现象的机子竟然是CRT显像管的管座和视放板的大面积负极铜箔存在漏电现象所致(后经分析像是设计上存在问题),所以有时陷入维修困境后可更换一个正品管座试试。对于第2类【故障】现象来说,通常是CRT显像管管座质量不高所致,您可通过更换新品来解决问题。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:53 , Processed in 0.143257 second(s), 17 queries .
