| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫和路由器怎么连接猫与路由器怎么连接猫和路由器怎么连接设置 一、猫和路由器怎么连接 1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。 2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。 3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin小写。 4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步; 5、设置好SSID和无线密码点击下一步; 6、点击“完成”,路由器将自动重启。 7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。 就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。 更多关于猫和路由器怎么连接,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/0d87071615825462.html?zd查看更多内容 二、猫与路由器怎么连接 我们知道猫就是modem ,是调制器、解调器的合称。 它是一种能够使计算机通过电话线同其他计算机进行通信的设备,它所做的工作是把存储在计算机中的信息从二进制格式转换为能够以电话线传输的格式。 下面是关于猫与路由器怎么连接的内容,欢迎阅读! 步骤 1、首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的'LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。 需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。 2、其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。 3、再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。 4、最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。 拓展:wifi无线路由器怎么连接 1、将极路由器线路连接好,为电脑、极路由器、猫通电后,我们打开电脑即可进行极路由器设置了,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面。 下图就是打开后显示的登陆界面。 2、之后我们只要输入密码即可,这个默认密码在极路由器说明书以及极路由器表面上的铭牌上会有标注,初次使用后,建议大家修改密码。 进入极路由(HiWiFi )初始管理界面。 3、进入极无线路由器管理界面之后,我们再点击顶部右上角的“设置向导”即可将自己家的上网账号填写进去即可。 4、填写完上网账号与密码进入极路由器后,下一步会涉及到无线网络设置的问题。 在它的无线设置页面中,省略了好多艰涩难懂的设置问题,信道以及强度等等一律放在高级设置中,需要用户决定的只有寥寥几项,我们只要选择打开无线开关、填写上无线网络名称以及无线网络密码即可,路由器怎么设置轻松完成。 三、猫和路由器怎么连接设置 是这样的,首先,你必须确定,你的电脑上,如果不用星空极速拨号, 而用系统自带的拨号软件拨号,用你的宽带账号和密码能接通嘛? 如果不能,那么你的宽带账号是被电信设置的了,需要破解真实密码,电信给你的密码实际上就是一假的密码,必须要通过星空极速拨号才行…… 好了,如果以上都没问题,那就是说说怎么接路由器~ 你说的意思大概是,你把路由器设置成了桥接模式吧?然后仍然用电脑上的星空极速拨号是嘛? 这样的话,你把路由器设置成了桥接模式以后,IP啥的不用改了,只要把你电脑网卡的IP段设置到路由器的IP段就可以了。 比如你的 路由器IP是192.168.1.1, 那么你的另外三台电脑的IP可以设置成192.168.1.* *号随你填什么数字,只要在2~255之间接可以了。 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1 DNS服务器:填你电信的DNS服务器地址,(你可以在用星空极速拨号联网状态,点击开始——运行——输入CMD,回车——输入ipconfig /all,来查看你的DNS服务器的IP)。 当然,你可以把你路由器的DHCP服务打开,把你电脑的网卡都设置成自动获取IP。 这样就不用填了。 。 。 你用桥接模式,电脑拨号的话,默认网关和DNS服务器都可以不填的。 以上方法,一般情况下适用,但是你是用星空极速拨号的,我不知道这样可不可以,从来没试过,一般都是用系统自带的拨号软件。 P.S根据你说的,用路由器用路由模式自动拨号,连不通密码,我怀疑你的账号是被电信限制的了,建议你按照我一开始的提议,试一下,如果确实是伪密码……那你可以重启电脑,然后用星空极速拨号,然后在控制面板的事件查看器里找到刚才星空极速的拨号事件,里面可以找到你的宽带真实密码。 用那个密码,你就可以设置路由器自动拨号了。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:31 , Processed in 0.174288 second(s), 16 queries .
