显示器屏幕闪烁的维修故障认识误区及故障维修
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  1、屏幕边缘有闪烁现象;    2、整个屏幕有闪烁现象;    3、屏幕的某一角有闪烁现象。  【故障】点的认识误区:  很多人认为这是市电的dianyuan电源电压 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】现象:
  1、屏幕边缘有闪烁现象;
  2、整个屏幕有闪烁现象;
  3、屏幕的某一角有闪烁现象。
  【故障】点的认识误区:
  很多人认为这是市电的dianyuan电源电压不够或不稳造成的,有些“高手”甚至会说是由于一些带有电子镇流器的灯具或机电类电器带给彩显dianyuan电源的干扰,有人说是显卡发生了硬件【故障】所致。其实这些看法都是错误的,因为显示器对电压的要求并不是十分的严格——目前绝大多数彩显都能在100V~240V的dianyuan电源电压下正常工作。当然,如果电压过低或电压波动实在太大的话就另当别认论了,不过近两年以来,国家实施全国农村电网改造后现已初见成效,已从根本上解决了以往农村电压不稳定、电压低的问题,而在城市这些问题通常更是不存在了,所以这些因素已经不再重要了。至于其它电器会造成干扰就更不可能了,毕竟彩显使用的不是互感式稳压dianyuan电源,况且其它电器即使带来干扰也不会是屏幕闪烁!
  【故障】原因及对策:
  造成前两类【故障】现象的真正【故障】原因,通常是由于行电路部分元件虚焊或dianyuan电源处的+300V滤波电容容量减小所致。而后者的可能性并不高——只有在个别机型中且其较严重失容时才会因此而出现人眼能辨别的闪烁。另外,有些机型的视放供电部分的电路比较特殊,有时该部分的某一元件虚焊也会造成此【故障】现象。当然,如果您把显示器的分辨率和刷新率设置得偏高或过低的话也可能造成此类【故障】,所以您可把分辨率和刷新率设置成中间值试试(注:长期工作于超频状态会使某些元件老化而出现此【故障】,而且【故障】点比较难找)。还有就是显卡或显示器的驱动程序存在BUG,所以您要先更新一下驱动程序试试。如果以上处理均无效,您可重点检查一下高压包产生的加速极电压和高压是否正常,因为有时这两个电压异常也会导致此类现象。注:如果打开电视机也有闪烁的话,那就要先查一下市电dianyuan电源是否存在问题了——如容量太小或电压波动过大等(最好找电工检查)。
  总的来说,此类【故障】的维修要求您一定要有一定的动手能力和专业知识,所以笔者建议您如果在排除了简单的【故障】原因后仍未修复的话就交付电器维修部门进行处理。
  有时一些带磁物品(如一些低档dianyuan电源盒或ADSL外猫dianyuan电源等)放在显示器附近会造成屏幕的某一个角闪烁,所以遇到此现象要先试着清除显示器周围的物品看看,通常问题都能得到解决。
GMT+8, 2026-1-17 10:52 , Processed in 0.180622 second(s), 16 queries .
