显示器屏幕上有水波纹的维修故障认识误区及故障维修
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】点的认识误区:  这是一个老生常谈的问题^,因为有些人认为只有劣质产品或硬件上存在【故障】的显示器才会出现水波纹。其实不然,因为几乎所有CRT显示器都有水波纹,只是有轻 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】点的认识误区:
  这是一个老生常谈的问题^,因为有些人认为只有劣质产品或硬件上存在【故障】的显示器才会出现水波纹。其实不然,因为几乎所有CRT显示器都有水波纹,只是有轻有重罢了,通常只要显示器在800×600以上的分辨率下没有水波纹,而只是在640×480的分辨率下有水波纹就属于正常(屏幕全白时会比较明显),说明其并无硬件【故障】。
  【故障】原因及对策:
  如果在800×600以上的分辨率下仍有水波纹的话就要注意了,如果未过保修期的话,你可找相关部门去理论,如果已过了保修期的话,您可先更换一个+300V的电容试试,如果无效就要交付专业维修部门了。
  另外,有人说此类【故障】是显卡的质量有问题(如偷工减料等),依笔者分析这个可能性并不大,而且笔者也从未遇到过因此而造成的【故障】,所以不敢枉下定论,但在维修时您最好不要把它也当做一个重要“嫌疑犯”,以免走弯路:)。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.168754 second(s), 16 queries .
