| 家电维修社欢迎你! 【故障】现象: 屏幕上总有挥之不去的无规律干扰杂波或细黑线条并伴有“啪啪”杂音。 【故障】点的认识误区: 这种【故障】现象有很多人认为是显示器dianyuan电源的抗干扰能力太差所致,认为只要换几个dianyuan电源处的滤波电容就能摆平了,有人甚至认为是开关dianyuan电源处的开关管出现了问题,这些看法全是错误的。 【故障】原因及对策: 其真正的【故障】原因通常是CRT显像管高压嘴和高压帽之间出现了打火现象。当然,也有很多维修人员能很快地分析这是由于高压嘴处打火造成的,但有很多人的故障维修都不太正确。有的人甚至会把黄油涂到高压嘴上以防止再次发生高压打火,虽说用黄油对显示器来说没有什么危害,但其耐压值可能并不会很高,所以极有可能给其它的维修人员和用户带来被电击的隐患。因此最好是使用“高压硅脂”进行修复——在添加高压硅脂前要先用无水酒精让高压嘴、帽清洁干净(如有锈还要除锈或换新帽)并用电吹风烘干。 另外,有时CRT显像管的管座出现打火现象也会出现此【故障】现象,只是其会同时伴有图像清晰度的时好时坏,这时只要更换正品管座即可搞定! |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.166671 second(s), 17 queries .
