| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑机箱与路由器的连接线没有电脑机箱怎么连接路由器 一、电脑机箱与路由器的连接线 无线路由器与modem、主机连接配置方法: 1.无线路由器连入网络。 用网线将modem(调制解调器,俗称猫)与路由器的WAN口连接,当modem的LAN口灯或路由器的WAN口灯亮起表示连接成功;用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。 启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。 2.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 3.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 4.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。 如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 5.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络秘钥。 设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 6.配置完成,享受网络。 二、没有电脑机箱怎么连接路由器 额,插网线的孔?是不是要把连接猫的那个线给拔了?回答: 是的,从猫到路由器再到主机。 追问: 是不是先把连接猫和主机的那根线拔掉,然后把那个插头插在路由器上,然后路由器和主机接一条线,这样两台机子都能上网了?回答: 对,不过路由器要设置。 追问: 在浏览器地址栏里输入192.168.0.1后回车,进入路由器管理界面,用户名和密码说明书上有,你把你的宽带账号、密码输入就可以了,其他的不用设置,设置好后路由器会自动拨号的。 鹏哥4级2011-01-26笔记本电脑?应该都有网卡接口吧 如果没有 那么找个USB的网卡就OK了热心问友2011-01-26后面没有,就在2边找找.不一定都是在后面的. 除非你的本本没有宽带网卡追问: 那根线是连在主机后面的啊,不是连在本子上面的吧?回答: 你是有多台电脑?那路由器有很多个插孔,分别联电脑的网络插口就可以了. 如果你的路由器是无线的,本本也带WIFI无线卡,那就不用插线了,直接无线上网.否则就从路由器那里接根网线. 路由器有根电源线,把电源线插在插座上,你的路由就会亮(可使用状态)。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.159090 second(s), 16 queries .
