| 家电维修社欢迎你! 【故障】点的认识误区: 如果显示器亮度过亮,即使把亮度调为“0”图像还是非常亮时,有人就会认为这是显示器的亮度自动控制电路失控所致,这种看法并不是十分正确——虽然控制电路失控的确会造成这一现象,但通常其并不会失控。 【故障】原因及对策:绝大多数情况下此【故障】是视放级的供电滤波电容容量减小或开(或虚)焊所致,所以您可先补焊一下试试,如果【故障】还在就更换新电容即可,十之八九都是这一【故障】点,如仍未摆平就要查一下视放供电回路中是否有断路的地方,如以上全部正常时再怀疑亮度自动控制电路(可能性甚微)。注:有时存储器【故障】也会造成这一现象,只不过几率非常低。 |
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.186433 second(s), 17 queries .
