显示器显示颜色异常的维修故障认识误区及故障维修
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  屏幕上多处有色块或屏幕边缘处颜色异常。  【故障】点的认识误区:  有人认为这是显示器长期不断交流电或地磁导致的,但目前绝大多数的显示器并不会因此而出现这 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】现象:
  屏幕上多处有色块或屏幕边缘处颜色异常。
  【故障】点的认识误区:
  有人认为这是显示器长期不断交流电或地磁导致的,但目前绝大多数的显示器并不会因此而出现这个【故障】——彩显的消磁电路不同于彩电的。
  【故障】原因及对策:
  虽然这是比较典型的CRT显像管磁化【故障】现象,但该【故障】现象通常是由于显示器附近放有高磁产品或消磁电路存在【故障】所致。高磁产品主要是指杂牌劣质音箱,由于正品名牌音箱用的扬声器几乎全部都是无磁的产品,所以只要使用名牌音箱或将杂牌音箱放置距彩显30cm以外就可有效防止并消除【故障】的出现了。如果不是由于高磁产品的原因,您可手动进行一次消磁(方法参照说明书),如果在消磁时图像没有一个明显的晃动就说明消磁电路异常,这时您最好交付专业人员进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
  注:早期的显示器如果长期不断电的确会导致CRT显像管被磁化,但使用此类显示器的用户已经很少了。
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.180281 second(s), 16 queries .
