显示器图像扭曲变形的维修故障认识误区及故障维修
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】点的认识误区:  有人认为只要设置一下显示器的设置就行了,的确,如果这一现象是人为造成的话只要调一下就行了。  【故障】原因及对策:  其常见【故障】点通常是行或场 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】点的认识误区:
  【故障】原因及对策:
  其常见【故障】点通常是行或场的某校正电路出现了问题(比如S校正电容等),由于维修起来要有一定的专业知识,所以笔者建议您交付家电维修部门进行维修。当然,如果【故障】是在您对显示器进行了什么操作后出现的话,那么您可先参照说明书进行一些调试校正工作试试,只要您详细看过说明书通常都能搞定。
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.196204 second(s), 17 queries .
