| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把电脑上的网络信号输出到无线路由器电脑如何把网络共享给无线路由器怎么把电脑连接到无线路由器上网 一、怎样把电脑上的网络信号输出到无线路由器 无法做到的,路由器输入信号,只能是通过网线来做。 但是可以直接将电脑的网线,直接插到无线路由器上进行连接。 之后电脑访问路由器信号的形式来实现。 第一步:首先需要通过wifi连接到对应的路由器; 第二步:查看路由器后面的使用说明标签,找到 ip和默认的用户名、密码; 第三步:打开浏览器输入”http://ip“,回车; 第四步:在弹出的页面中输入用户名和密码,此时即可进入路由器界面。 之后设置好路由器后,通过电脑访问路由信号登录即可。 备注:如果电脑本身就是无线路由信号输入的,那就没办法做到了。 二、电脑如何把网络共享给无线路由器 你好,对于你说到问题,我建议你可以这样操作: 一,本机上的设置 1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。 2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。 并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。 然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。 二,对路由器的设置 3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。 这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。 4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。 这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。 5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。 一点下一步或是确定完成配置。 6.好了,点一下保存吧。 7 找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦. 8. 再保存一次. 9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样. 我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了 最后,祝你成功! 三、怎么把电脑连接到无线路由器上网 按照说明书详细设置就可以了。 先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。 在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。 再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。 选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。 然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。 再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。 自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。 切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。 切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。 然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。 然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。 再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:31 , Processed in 0.181547 second(s), 16 queries .
