显示器黑屏的维修故障认识误区及故障维修
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  开机后,主机对显示器没有任何报错指示,而且显示器的状态指示灯显示正常,dianyuan电源开关也正常,但就是没有图像(呈黑屏),但有时拍打一下彩显机壳或偶尔开机时 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】现象:
  开机后,主机对显示器没有任何报错指示,而且显示器的状态指示灯显示正常,dianyuan电源开关也正常,但就是没有图像(呈黑屏),但有时拍打一下彩显机壳或偶尔开机时其又能正常显示,不过使用一段时间后情况越来越严重。
  【故障】点的认识误区:
  这一【故障】看上去明显是电路中有什么地方接触不良所至,但通常很多人并没有头绪是什么地方造成的。
  【故障】原因及对策:
  这样您可先看一下灯丝供电回路中是否有虚焊的元件或焊点,通常这就是造成此类【故障】的元凶。
  当然,有时主机由于主机的原因也会造成黑屏现象,但无论您怎么拍打彩显机壳也不会有所好转,所以有条件的话可将显示器接到别收到其他维修同行的一台确定无【故障】主机上试试看。另外,目前有很多显示器在拔掉连在显卡上的信号线后就会出现自检显示功能,如果显示正常就说明显示器基本无【故障】,【故障】点在信号线或显卡上,这样一来就能更方便地找到【故障】点了。
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.178111 second(s), 17 queries .
