显示器无法开机的维修故障认识误区及故障维修
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】现象:  1、彩显在通电后没有任何反映,就连指示灯也不亮;      2、一开机什么图像也没见到就保护性关机了。  【故障】点的认识误区:  有人见到此类【故障】会说 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】现象:
  【故障】点的认识误区:
  有人见到此类【故障】会说这只是小【故障】,换个保险管就OK了;有人说这是显卡的驱动程序坏了,这些看法并不正确。
  【故障】原因及对策:
  由于彩显的保险管是延时保险管——即允许瞬间流过远大于额定电流的大电流,所以说通常都是存在短路性【故障】才会烧毁此保险管,这时您就是换上新保险管也会再次熔断的,当然,如果保险管看上去并无异常,但就是不通的话,就可能是老化损坏,这时换上新保险管就能正常工作了,不过这种情况很少遇到。至于驱动程序之说更是谬论了——在未进入WINDOWS之前是不用这种驱动程序的。对于第1种【故障】现象来说,诸如dianyuan电源线、dianyuan电源插座和插头有时会成为“无凶”,所以您要先把简单的可能性排除,如果排除后仍为黑屏的话,你就要找专业维修人员进行维修了。注:如果是在进入系统时变成黑屏的就要考虚显卡驱动了。
  对于第2种【故障】现象您可让彩显进入自检显示或干脆接到另收到其他维修同行的一台主机上试试,如果还不能点亮的话就证明电路存在【故障】了,这种【故障】笔者建议您交付专业人员进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料;如果能点亮的话就说明是主机出了问题,诸如显卡和主板及CPU等,您可用替换法做相应的检查。
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.174489 second(s), 17 queries .
