| 家电维修社欢迎你! 1.电视机图像严重扭曲,图像有发白的现象,手动微调之后图像清晰。这种现象是非常普遍的。是因为电视机中周失谐,AFC自动频率控制电路的【故障】所造成。更换中周、修复AFC自动频率控制电路即可。 2.电视机屏幕上有青一块、紫一块、红一块的大斑点。是因为电视机的消磁电路【故障】造成的。更换消磁电阻即可。 3.电视机低频段有信号而高频段无信号或低频段无信号而高频段有信号,是因为电视机内部波段转换电路的原因造成的。更换波段转换集成块、修复波段转换电路即可。 4.电视机图像清楚,但是无彩色。电视机图像制式不符合中国的标准。中国电视图像制式应为PAL制式。 5.电视机图像清楚也有彩色。但是噪音很大。电视机声音制式不对。具体电视机应具体对待。 6.电视机屏幕黑屏。屏幕上有一条水平亮线。但是声音正常。电视机的场扫描电路工作不正常。修复之即可。 7.电视机刚开机时,图像模模糊糊。好像有一层雾蒙着似的。但是声音正常。是因为电视机的后管座受潮,以至于聚焦电压达不到额定值所致。更换后管座即可解决。 8.电视机上屏幕有3cm-5cm稀稀疏疏的间断的自亮线。电视机的场扫描逆程消隐电路工作不正常,修复之即可。 9.有的用户反映。播放影碟时有图像而收看电视时无图像。电视机的高频头、中频处理电路有【故障】,更换高频头或修复中频处理电路即可。 10.电视图像清楚,但是图像上下抖动或左右抖动。电视机的场频或行频和图像不同步所致。修复场、行同步电路即可。 以上是有线电视维修中经常遇到电视机的主要【故障】,不能肯定可找一无【故障】的电视机。对比一下即可确定。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.143043 second(s), 17 queries .
