和你谈谈电磁灶的检修思路
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   电磁灶的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料可以10A保险管为界。把烧不烧保险管作为两种情况分别处理。    假如灶内10A保险管已经烧黑或者炸裂,说明灶内有严重 ...
    家电维修社欢迎你!
  假如灶内10A保险管已经烧黑或者炸裂,说明灶内有严重的短路。这时功率管几乎必损无疑(除极少数为压敏电阻或滤波电容击穿外),所以,只要先在路测量一下功率管。如发现C-E极或三极zuzhi阻值均不正常应将其拆下再测。一般可证实管子是否损坏。这时还要注意查周边驱动电路、二极管、稳压管等有无连带损坏。接下来在路检测高压整流桥各臂情况,如异常也应拆下检查。尤其对于谐振电容一定要把它拆下测量,因它在路测不准。而它又是引起电磁灶损坏的主要原因之一。滤波电容当然也是拆下检查最好,至少应通电之后测一下+300V电压是否异常,若+300V电压偏低,只要在滤波电容上并上同样电容+300V即正常,说明滤波电容容量不足。滤波电容和谐振电容要用电磁灶专用品。若安装空间允许。建议选用体积较大的。
    上述元器件更换后。先把加热线盘上的传感器插上而暂不接加热线盘。检测dianyuan电源插头无短路情况下插电试机。这时灶内应有“嘀”的一声,按下dianyuan电源键,应有相应的显示。风扇转动(也有少数机型只有在有锅正常工作时才启动风扇):而且不停发出无锅报警,按火力+、一键等有相应的显示(也有少数机型只有在有锅正常工作时才有显示)。这时可认为控制板部分基本正常。
    接下来可在加热线盘的接线端子上接上60W的灯泡作假负载。插上dianyuan电源并按下开关键,这时若正常灶内应发出锅检信号而使灯泡一闪一闪地亮(有少数机型灯泡完全不发光也可视为正常)。如一插上dianyuan电源或一按开关键。灯泡就长亮说明功率管有异常的驱动信号。此时应检查驱动电路有无干扰信号,排除干扰完全正常后。就可移走灯泡接上线盘装机加锅试机。
  如果保险管只是在中间断开一小节,说明灶内过载情况不严重。有时电磁灶并无损坏只是偶然性的过载烧坏保险管,但还是要按上面的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤检查一遍。
      第二种情况是不烧1OA保险管,这说明灶内并无大功率件短路的情况。如果来自功率板的【故障】大多由于滤波电容、谐振电容、高压整流桥、功率管之中有不良引起工作异常。也有由于各检测电路的取样大功率电阻不良引起工作异常。对于控制板一般不容易损坏,如果上电后灶内有“嘀”的一声。按动各键有相应的显示。则说明控制板基本正常,更不要轻易怀疑集成电路损坏。而出现最多的情况是:(1)由开关dianyuan电源组成的低压供电系统损坏。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类电路如有困难或一时找不到元件更换可用普通dianyuan电源变压器变通代换。(2)各低压供电部分异常。如供MCU的+5V:供风扇及比较器的+12V或+18V;供驱动电路的+18V(或+22V)。(3)风扇不良及损坏或其控制电路损坏引起工作异常。风扇控制管应选用低饱和压降的8050管。而不要选用功率虽大但饱和压降也大的管子。(4)功率管【温度wd】传感器或灶面【温度wd】传感器或其接插件不良引起工作异常。对于按键面板情况出现最多的是轻触按键不良引起按键失效。或者由于面板破损,汤水流进按键板使其受潮而引起工作异常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料好的电磁灶。可以用标准的锅让其工作在最大的火力。然后用交流电流表(钳形表)测其工作电流。家用1900W以内的电流不应大于9A,必要时可调整控制板上的功率调整电阻。
  按照上面的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,虽然不能说能把每一个电磁灶都百分之百修好。但大多数能安全地修好。
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.172973 second(s), 17 queries .
