| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星325r无线路由怎样桥接水星路由器mw325r怎么设置无线桥接 一、水星325r无线路由怎样桥接 主路由器A(腾达路由器) ,和副路由器B(桥接的TP路由器) 一:设置重点 1:2个路由器的IP最终要设置为同段不同IP,B路由器最好在A的DHCP服务分配地址范围之外 2:无线信道,信道带宽,无线安全,加密算法,要一样 3:B路由器最后要关闭DHCP服务。 二:设置路由器 先调试A,并保证能正常上网后,再设置B 假设A的 地址为192.168.2.1 登陆路由器: 打开浏览器,地址栏输入192.168.2.1 ,确定登陆 1:网络参数----wan口设置-----连接模式:根据情况选PPPOE(宽带连接)或动态IP或静态IP , 若是静态设置好参数,点保存 2:网络参数-----无线基础----固定信道使用固定模式(设置为6或9),信道带宽20M,记住无线名称(ssid) ,点保存 3:网络参数-----无线安全-----勾选WPA/WPA2-PSK ,输入密码 ,安全算法AES,点保存 4:系统工具----重启路由器,重启成功后, 5:测试上网正常后,继续 设置B: 登陆路由器: 1网络参数----lan地址===修改为192.168.2.2 点保存, 2系统工具----重启路由器,继续用192.168.2.2 登陆路由器 3网络参数-----无线基础----固定信道使用固定模式(设置和A一样),信道带宽20M,记住ssid ,点保存 4网络参数-----无线安全-----勾选WPA/WPA2-PSK ,输入密码 ,安全算法AES,点保存 5网络参数-----无线基础----勾选WDS,点”扫描“按钮,扫描出的无线名称ssid中,选中A, 点“连接” 后,弹回到无线基础设置框 在下面安全勾选WPA/WPA2-PSK ,算法AES,输入A的无线密码。 点保存 6:DHCP服务------关闭,点保存 7:B机无线设置 无线设置--无线基础====无线名称(ssid码),这里可以和1一样也可以不一样。 无线设置--网络参数-----无线安全-----勾选WPA/WPA2-PSK ,输入密码 ,安全算法AES,点保存 。 这里密码可以和1一样,也可以不一样。 8:系统工具----重启路由器,重启成功后,观察运行状态中--WDS状态 ,是否有成功 ,成功则正常 二、水星路由器mw325r怎么设置无线桥接 水星MW325R路由器怎样设置无线桥接 步骤一、进入桥接设置页面 1、输入melogin.cn或者192.168.1.1-->输入"登录密码",登录到MW325R路由器的设置界面。 水星MW325R路由器登录界面 2、点击"高级设置" 点击"高级设置" 3、点击"无线设置"-->"WDS无线桥接"中年人游泳有什么好处 打开MW325R上的 WDS无线桥接 设置选项 步骤二、MW325R无线桥接设置 1、扫描无线信号 (1)、点击"下一步" 点击"下一步" (2)、此时水星MW325R路由器会自动扫描附近的无线信号,请在结果中找到主路由器的无线信号(本例中是:zhangsan),然后点击"选择"。 选择主路由器的无线网络名称 |
GMT+8, 2026-1-15 11:33 , Processed in 0.185472 second(s), 17 queries .
