| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:通过路由器怎么连接局域网如何通过路由器连接局域网 一、通过路由器怎么连接局域网 右键点网络邻居——属性,会跳出一个对话框,然后再右键点击本地连接 又会跳出一个对话框, 然后左键双击 internet 协议 tcp/ip 这个选项,会出现下图所示的对话框 在IP地址后面 192.168.1.2 其他电脑可以打192.168.1.3 或者1.4 最后一位的数字可以使0——255,不过最好不要打0和1,因为0是本地默认IP 1一般都是路由器的网关。 然后用鼠标点到子网掩码的位置,会自动生成。 默认网关就不要添了,一般都是自动生成的。 然后点确定。 这样你们就在一个局域网络里了。 二、如何通过路由器连接局域网 用路由器连接的电脑连接局域网方法: 一、【家庭网络环境布线】: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4. 2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4. 二、电脑设置 1、右键单击“网络”-左键单击- 属性-更改高级共享设置—然后再“家庭或工作”和“公用”上分别选择“启用网络发现”,“启用文件和打印机共享”。 2、“启用共享以便可以访问网络的用户可以读取和写入公用文件夹中的文件”,“关闭密码保护”,“允许windows管理家庭组连接”保存修改退出。 3、然后就是设置ip,记住必须得在同一个网段,例如:“机子设为192.168.1.2,另三台就设为192.168.1.3,192.168.1.4,192.168.1.,5”,子网掩码都是255.255.255.0,其他的不要设,最后确定,退出。 4、然后就可以互相访问共享文件了,也可联机游戏,在共享中添加共享用户Everyone,权限自己决定,最好只是读取,对方只能下载你的文件,而不能更改。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.162516 second(s), 16 queries .
