| 故障表现为: 花屏 分析与检修:此机是用户机,故障时为花屏,首先测量屏供电12V正常,分析故障应该在变频电路,首先测U15,3.3V正常,测U16,1.8V正常,因该数字板经常发生过孔不良,所以主要检查过孔部分,测量U21引脚上的供电,当测量到36脚时发现该脚电压为1.4V,正常应该是3.3V供电,测36脚到U15不通,可以肯定过孔断,飞线U21的36脚----U15,开机测3.3V正常,图像恢复。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:58 , Processed in 1.106636 second(s), 17 queries .
