| 家电维修社欢迎你! 一、【故障】现象与重点检查部位 彩电由机内产生的画面干扰【故障】时有发生。可大致分为三类:(1)高频干扰:亮线、亮条、亮点干扰;(2)中频干扰:各种网状、鱼鳞状、木纹状干扰;(3)低频干扰:黑条、黑线、黑点干扰。产生干扰的部位及检查对象主要包括: 1.开关dianyuan电源重点检查主dianyuan电源开关接触电阻是否太大(正常应为欧姆级);+300Vdianyuan电源滤波电容、开关变压器各路输出电压滤波电容是否失容;消磁电阻内部触点接触是否紧密;dianyuan电源开关管(或dianyuan电源厚膜块)散热片接地是否良好。该部位常产生低频干扰。 2.高、中频通道重点用替换法检查高频头;检查中放【AGC】检波电容是否失容或开路(如LA768⑩脚外接电容C115);有关高频旁路电容、陷波吸收电路有无开路;图像检波中周、AFT移相中周是否发生频偏;各接插件接触是否紧密:有关屏蔽罩接地是否良好。该部位主要产生高、中频干扰。 3.行扫描电路主要检查行振荡电路供电电压是否不足;行推动管B值是否变低(应大于20),导致行激励不足。从而形成竖条干扰与行推动变压初级相连RC阻尼电路元件是否开路或元件变质(值),行输出管、行输出变压器是否良好,比如行输出变压器漏感严重会出现暗竖条。还有高压帽漏电打火会产生黑点干扰。大功率元件焊点是否有裂纹,行输出管散热片接地是否良好,不然会产生黑线或黑条干扰。 4.场输出电路场输出电路主要检查供电电压是否过高;消振电容(比如场输出块LA7830、LA7833②、⑤脚间所接电容,TA8403K、TA8427K②、④脚间所接电容)是否失容或开路;场输出块散热片接地是否良好。以上不良会出现场自激。从而形成水平窄白带高频自激干扰或水平黑条低频干扰,部分机型(如changhong长虹彩电)设有场输出维修开关。如果内部触点接触不良,则会出现黑点干扰。另外,部分场偏转线圈上并联有阻尼电阻,如果电阻开路。则荧屏顶部会出现细水平白线干扰。还有场输出级自举升压电容开路或失容会使光栅上部出现多条回扫线干扰。 5.视放电路视放电路主要检查180V~200V视放电压是否正常,整流二极管是否漏电,滤波电容是否失容或开路。产生的【故障】现象通常为网状和木纹状或拉丝状干扰。且图像清晰度降低。三洋A3机芯视放电压取自开关dianyuan电源。当190V视放电压滤波电容开路后会出现类似行不同步的斜条干扰,此时荧屏无图像。 二、【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法排除画面干扰【故障】重点是尽快判定【故障】范围,然后确定【故障】点,常用方法有: 1.观察法所谓观察法。就是通过荧屏的【故障】表现和平时积累的经验从而确定【故障】范围或【故障】点的一种方法。比如荧屏出现黑条或黑线或黑点干扰,可以确定【故障】范围大致在开关dianyuan电源或行、场扫描电路,如果还是竖形且不动的暗黑条干扰,可以确定【故障】在行扫描电路,重点是行输出变压器不良。 2.短路法如果确定干扰源在机内f注:【故障】源是否在机内可拔掉高频头信号插头,若干扰现象不变,则说明【故障】源在机内,反之在机外),可从前往后将怀疑电路单元的信号输出端对地短路,若干扰现象消失,说明【故障】源在被短接单元本身或以前级电路。比如,短路高频头D信号输出端子后【故障】现象消失,就说明【故障】点在高频头。若干扰不变,可继续短接中放IC信号输出端子(若是大规模小信号处理IC可短接视频信号输出端子)。若【故障】消失,表明干扰源在中放通道或干扰通过中频通道窜入视频通道。若【故障】仍在,则说明【故障】可能在视放通道或行、场扫描电路。 3.波形法波形法就是用示波器检查有关怀疑电路的输出波形,并与正常波形比较,从而确定【故障】点的一种方法。这种方法就是要多积累有关电路的正常输出波形(有的电视机电路图图纸上有相关部位的波形图)。 4.替换法对怀疑对象用替换法鉴别能快速查出【故障】点,是对不易检测的元器件常用的一种方法,比如高频头是否自激,消磁电阻是否不良、行输出变压器漏感是否严重等。用此法是唯一优选的方法。 |
GMT+8, 2026-1-17 11:02 , Processed in 0.180139 second(s), 17 queries .
