| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样查看路由器连接了几台电脑怎么查看路由器上连接了几台电脑如何查看无线路由器连接了几台电脑/设备 一、怎么样查看路由器连接了几台电脑 查看路由器连接了几台电脑方法: 1、进入路由器: 打开浏览器,输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、选择【dhcp服务器】---【客户端列表】,即可查看已连接的用户。 【平分网速方法】:绑定ip和mac地址,在限速(设置上传下载速度)即可。 1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。 6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。 7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。 8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。 二、怎么查看路由器上连接了几台电脑 查看无线路由器中有几台电脑在线,其实很简单,只要登录路由器后台管理界面,即可查看,具体方法如下; 1、登录路由器后台管理界面,然后输入登录账号与密码登陆。 2、进入路由器管理界面后,然后在无线设置的“主机状态”中就可以查看到当前路由器有几台电脑在线了,如下图所示: 注意:普通的无线路由器只能识别到大致几台电脑(包含智能手机、平板电脑、笔记本)在线,但无法检测到具体的设备。 如果是智能路由器,则相对更为先进一些,可以具体看出,是手机、平板还是电脑在线 三、如何查看无线路由器连接了几台电脑/设备 TPLINK的路由器一般可以通过三个方式搞清楚连接的客户端: 1."无线连接中"项目中查看:主机状态,这里面显示了全部无线连接上的设备的MAC地址,以及各自的收发数据包信息,当然有一个MAC地址可能是无线路有器自己的(看路由器第一项 运行状态 其中有 无线的自身MAC地址,可以对比找出,基本就是第一行).去掉这个路由器自己的mac地址,余下的就是正在连接的无线设备的mac地址 2. 看"DHCP 服务器"项目:客户端列表,这里面信息更多,有每台连接设备的机器名和分配的IP地址,但这项的缺点是,有时机器已经下网,但依旧显示在里面,这是因为DHCP只管你请求IP地址的时间,并保留住此IP自请求开始的设定时间段,而不管请求的机器是否中间离开关机. 上述两项有缺点: 1中如果你查看时偷用你网络的已经离开,就不会显示了. 2中如果偷用的人手动填写ip,就不会在DHCP里留下痕迹,此外与1不同,这里不区分有线无线连接. 3.最权威的就是在 "系统工具"项目 中开启:流量统计 在整个统计区间,任何通过路由器访问 网络的 IP与相应的MAC地址以及使用的流量都要在此留下痕迹无法逃脱. 你列出的就是DHCP服务器客户列表,肯定是你自己的两台机器,即使收到其他维修同行的一台已经关机,原因我上面已经说啦. |
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.170629 second(s), 16 queries .
