巧用短接法修复闪存
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   量产异常 量产闪存需要具体闪存型号/批号所对应的量产软件来进行量产,具体的闪存芯片型号及量产软件可在网上搜索.笔者在网上搜索到这款闪存的主控芯片为群联科技的UP19主控芯片 ...
    家电维修社欢迎你!
  量产异常
    量产闪存需要具体闪存型号/批号所对应的量产软件来进行量产,具体的闪存芯片型号及量产软件可在网上搜索.笔者在网上搜索到这款闪存的主控芯片为群联科技的UP19主控芯片。
  笔者下载了相应的量产软件,将闪存插入电脑,量产软件成功识别出闪存,但是在进入到量产界面时,软件不知缘由地突然无法识别出闪存,无法继续工作,桌面的右下角出现"无法识别的设备"的气泡.
  而在"我的电脑"中无法发现闪存的盘符,刷新量产工具也无法识别出闪存,闪存的指示灯也不亮.整个闪存就像没通电一样,但是笔者用手摸一摸,发觉闪存还是热的,这说明闪存并没有停止工作,而是无法被电脑识别,笔者在其他电脑上插入这个闪存,同样无法被电脑识别。
  短收到故障机复
    笔者联系了宇瞻的售后部门,虽然厂商可以保修,但是返修时间过于漫长,于是笔者发扬DlY精神。决定自己动手对闪存进行修复。
  拆开闪存,发现闪存并无硬件损坏,也无烧毁的迹象,笔者猜测是由于软件或者是系统的原因造成闪存的底层硬件信息损坏(非硬件振坏),而导致闪存无法被电脑识别。
  笔者打算用短接闪存flasfl芯片的29、30针脚的方法,重置fIash芯片,这种方法适用于绝大多数的flash闪存芯片产品。
  笔者用螺丝刀撬开闪存,看到主控芯片上面有UPl9字样,也证实了笔者的猜想.这款闪存的主控的确是群联的UPl 9主控芯片。
  将闪存翻过来,即可以见到flash芯片,芯片上原有一个保修贴纸,但是由于妨碍笔者短接29、30针脚,于是将其撕掉.露出29、30针脚部分.在短接之前,先将闪存插到电脑上,建议用USB延长线连接电脑与闪存,方便操作.接入电脑之后,用镊子的头,大头针或铁丝等金属导体对29、30针脚进行短接,笔者这里使用的是镊子。
  短接成功的话,闪存上的指示灯会亮起,并且不闪烁,不熄灭.不同型号的闪存,指示灯的闪烁方式或许会有不同。这时要持续短接29、30针脚,直到量产软件识别出闪存为止。笔者在短接时,反复试了很多次,由于生产厂商为了将PCB与闪存的外壳连接紧密,一般会用胶水固定,而这个胶水正好挡住了第29号和30号针脚,于是笔者把胶水刮开,露出足够让笔者短接的针脚和空间.尽管如此,针脚上可能还残留着薄薄的一层胶水,于是笔者在第一次用镊子短接两个针脚的时候没有成功,笔者用镊子轻轻刮掉上面的胶,才成功短接两个针脚.在这里,笔者也请有类似情况的读者耐心一点,同时用利器刮掉胶的时候一定要谨慎,以免造成flash芯片的损坏,毁掉整个闪存.
  重新量产
    在电脑成功识别出闪存之后就可以拿开镊子,打开量产工具选择自动检测,设定扫描级别为低级格式化正常模式1,主控模式为Mode3,同时在"怀快区"勾选binsettinq,开始重新量产闪存。
  量产成功之后,笔者拔下闪存,重新插上,电脑成功识别出闪存,量产软件也成功识别出闪存。
  笔者拷贝文件进行测试,写入速度在6MB/s~8MB/s之间,读取速度在10MB/s左右,至此,闪存已被拯救成功。
  总结
   在量产闪存的时候.笔者选取了很多种不同版本的量产软件.其中有些软件不能顺利地量产完闪存.笔者猜测.可能是由于某些量产软件过于老旧.所以无法顺利量产闪存.因此.一定要选择一个比较成熟的版本来量产自己的闪存.老版本可能不能顺利识别闪存.而最新版本可能会有一些小BUG。
  多试试才能选到合适的.在量产闪存的耐候.最好不要运行其他的软件.断开网络。
  停用杀毒软件和防火墙.以保证量产的成功。
  最后.笔者要提醒各位。
  在保修期内的闪存,还是先咨询售后部门,贸然拆开闪存会失去保修的机会。
  小提示
    flastl芯片上的圆点所在的位置为第一个针脚,从上至下依次为1到24针脚,而在flash芯片的另一面,方向则是完全相反的,这点需要注意,从下至上依次为25至48针脚.在短接29、30针脚之前,需要先检查这两个针脚上有没有绝缘物体(胶,易碎贴)。
GMT+8, 2026-1-17 12:48 , Processed in 0.184073 second(s), 17 queries .
