华硕路由器到底选哪一款(华硕的路由器怎么设置)
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕路由器到底选哪一款华硕的路由器怎么设置LINK和华硕怎么选一、华硕路由器到底选哪一款华硕路由器RT-AC5300,搭配 NitroQAM™ 技术提升传输速度,提供流畅稳定的连接质量。凭借更广的覆盖范围,三 ...
一、华硕路由器到底选哪一款
凭借更广的覆盖范围,三频段智能连接,链路聚合技术,MU-MIMO技术及安全性;同时,NitroQAM™   (1024-QAM) 技术,无线总速度高达 5334   Mbps,拥有顺畅的串流和低延迟的在线游戏质量。
华硕自适应QoS可让有线及无线网络的输入或输出带宽都达到优化。
您可利用拖放设定轻松调整应用程序和工作的优先级,如游戏、媒体串流、VoIP、网络浏览和文件传输等。
让您在家中各处都能享受低延迟的游戏体验。
它支持主流游戏机,包括   PlayStation®3, PlayStation®4, PS4™ Pro, PlayStation®Vita, Wii U, 3DS 和 Xbox   One。
采用四传输与四根高增益天线 (4T4R) 设计,让无线范围和信号稳定度大幅提升,提供广域的覆盖范围。
AiRadar信号集中增强技术将无线信号集中至您的设备,让无线传输更快速、更清晰、更稳固。
产品规格可能会依国家地区而有所变动,因此我们诚挚的建议您与当地的经销商、零售商或者华硕商城等各大电商网站确认目前销售产品的规格。
二、华硕的路由器怎么设置
在如今这个时代里面,上网的人越来越多,我们对网络的要求越来越高,同时我们也要学习一些相关的知识技能,那么你知道华硕路由器怎么设置吗?下面是我整理的一些关于相关资料,供你参考。    步骤一:登录设置界面
当我们在刚刚拿到无线路由器时,可以先将电源接好,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好,这时就可以对无线路由器进行配置了。
我们先打开IE浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(一般你会在路由器的底部铭牌或说明书中找到),以TP-Link的一款无线路由器为例,它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。
我们在登录页面上输入同样可以在路由器底部铭牌或说明书中找到的用户名和密码(此处该路由器默认的.均为admin),然后点击“登录”即可登陆路由器的Web配置界面了。     步骤二:设置向导
现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。
但设置向导功能一般只提供初级的无线网络设定,要进一步提升路由器表现,增强无线效果,加强无线安全等,还是建议使用高级设定功能。
不过,对于想快速搞定组网的用户,还是先来看看如何完成快速设置向导吧。
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。
而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。
如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。
如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。
这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。
用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。
修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
随后路由器会进行重新启动。
用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,全程方便快捷,简单轻松。
三、LINK和华硕怎么选
ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4)
AX1800 全户型 WiFi 6 智联分布式路由
消灭 WiFi 信号死角— 网状 WiFi 系统与独特天线配置可为家中每个角落带来强大的 WiFi 信号,提供 1800Mbps 的总无线传输速度
轻松管理控制— 使用华硕路由器 APP,只需 3 步,即可完成设置并轻松管理
先进的防护功能— 由 Trend Micro™ 提供的网络安全防护,保障上网设备的网络安全
家长控制功能— URL 过滤与排程功能可让您保护家人网络安全,避免浏览不良的内容及不健康的网络使用方式
支持 AiMesh 智能组网— 可混合搭配 ZenWiFi 与兼容的 AiMesh 路由器,打造强大且灵活的全户型网状 WiFi 系统
*产品规格可能会依国家地区而有所变动,我们诚挚的建议您与当地的经销商或零售商确认目前销售产品的规格。
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.156364 second(s), 17 queries .
