| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么改装蹭网器路由器怎样设置才能蹭网 一、路由器怎么改装蹭网器 你的无线路由器按照无线桥接方式设置即可。 前提是你的无线路由器支持WDS无线桥接功能,且你知道主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道(无线信道须是固定值)。 无线路由器无线桥接方式设置方法: 一、确认主无线路由参数 确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。 注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。 二、设置副路由器 1、修改无线参数并开启WDS扫描信号 电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 2、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 3、选择加密方式并输入无线密码 密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 4、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 二、路由器怎样设置才能蹭网 登陆你的无线路由器,比如我的是无线路由器的地址是:192.168.1.111.输入在地址栏上点击回车,再输入路由器的用户名和密码。 无线路由器怎么防止别人蹭网 进入路由器以后,点击【无线设置】---【无线安全设置】再如下图所示:密码最好是字母、数字、字符加在一起。 无线路由器怎么防止别人蹭网 再在下面把无线MAC地址过滤一下,如果是你开放的就让访问该无线网络。 启用:MAC 地址过滤功能。 过滤规则选【允许 列表中生效规则之外的 MAC 地址访问本无线网络】如下图所示: 无线路由器怎么防止别人蹭网 此时需要查询你设备中的MAC地址了。 知道MAC地址以后就就击【添加新条目】 无线路由器怎么防止别人蹭网 输入查询到的MAC地址输入到MAC地址框处,描述:随便填 状态:生效. 无线路由器怎么防止别人蹭网 7 这样操作了以后,用户就算知道你的无线密码也是不可以马上上网的。 在无线MAC地址过滤中添加该设备的MAC地址。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.171670 second(s), 17 queries .
