TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)屏中间有一小块暗斑
2023-4-29 08:25| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 故障现像: 屏中间有一小块暗斑维修与分析:开机观察发现屏中间有一小块暗斑,亮度暗,其他地方亮度正常,怀疑是屏内背光灯问题。 拆开后壳单独通电,发现有一个LED灯只有点微亮,从屏裂机器上拆了一根相同的灯 ...
    故障现像: 屏中间有一小块暗斑
维修与分析:开机观察发现屏中间有一小块暗斑,亮度暗,其他地方亮度正常,怀疑是屏内背光灯问题。 拆开后壳单独通电,发现有一个LED灯只有点微亮,从屏裂机器上拆了一根相同的灯条代换之后试机背光正常亮了。
GMT+8, 2025-12-8 22:58 , Processed in 0.177137 second(s), 17 queries .
