TCL L40F3200B液晶电视(MT01C机芯)三无灯亮
2023-4-29 08:25| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无灯亮分析与检修:该机故障是三无灯亮,测量待机电压3.3V正常,数字板24V供电正常,由此判断电源板无问题,故障应该在数字板,测量数字板上各组供电,L003处12V正常,L016处1.12V正常,L002处无电 ...
    故障表现为:三无灯亮
分析与检修:该机故障是三无灯亮,测量待机电压3.3V正常,数字板24V供电正常,由此判断电源板无问题,故障应该在数字板,测量数字板上各组供电,L003处12V正常,L016处1.12V正常,L002处无电压,不正常,测量U006各脚电压都不正常,于是更换U006(RT8110B),试机恢复。
GMT+8, 2025-12-8 23:00 , Processed in 0.161787 second(s), 17 queries .
