| 家电维修社欢迎你! 在彩电维修中,dianyuan电源电压升高的【故障】率很高。此类【故障】表现出来的现象是多种多样的:有的表现为“难启动”;有的表现为“【sw三无】”;有的由于过压保护电路不完善或过压保护电路失效,将电视机的行管击穿,将场集成电路和伴音集成电路等大量元件击穿;更严重的还可能使CRT显像管极间打火、放炮,甚至损坏CRT显像管等。而引起dianyuan电源电压升高的【故障】多数是由于某些开关dianyuan电源中“关键”电容变质失效照成的。这些“关键”电容都是容量不大、耐压不高的小电解电容器,而这些电容器在电路中所用数量很多,很难确定哪个电容器有问题,即使怀疑到它时,用万用表、电容器表也查不出毛病,通常只好用替换的办法解决。 对于有大量元件击穿损坏,特别是对有电解电容爆裂的【故障】。显然是dianyuan电源电压升高所致。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,除更换损坏的元件外,还必须找出dianyuan电源电压升高的真正原因,否则,将会再次损坏所换上的元件。对于表现为“难启动”或“【sw三无】”的【故障】,多是由于过压保护电路动作,使开关dianyuan电源停振,属开机即保护,一般不会找造成大量元件损坏。 为了判断“难启动”或“【sw三无】”【故障】是dianyuan电源启动电路或正反馈电路引起的,还是dianyuan电源脉宽控制电路中的“关键”电容变质引起的,可用调压器将输入交流市电电压调到约为100V,开机。若能启动,且调节调压器时,开关dianyuan电源输出的电压随输入的交流电压变化,调节开关dianyuan电源中的取样电位器,输出电压也有变化,则【故障】是由那些“关键”电容失效引起。若仍不能启动,则是由启动电路或正反馈电路引起,或电压正常而过压保护电路有【故障】。 下表所为一些常见彩电机心中,造成开关dianyuan电源输出电压升高的“关键”电容。 机芯 胜利X-56p TDA两片 东芝X-56p(II) 东芝X-53p 三洋80P 三洋83P 夏普NC-1T 夏普NC-2T 东芝L851 日立NP82C 电路 分立元件 分立元件 分立元件 分立元件 分立元件 JU0114 IX0308 IX0689 STR5412 STR6020 电容 C10、C24均100μF/10V串联使用 C714 47μF/25V C821 47μF/25V C910 47μF/25V C314: 47μF/25V [C506: 47μF/25V] C330 100μF/25V C711 4.7μF/25V C713 47μF/25V C713 47μF/10V C811 10μF/100V C908 10μF/50V 彩电型号胜利7695 金星514 北京8303 胜利7190 三洋 CTP-3916 成都 C47-851 飞跃 47C2-1 飞跃 37C2-2 金星734 金星472 天鹅7695 金星513 星海47CJ1 海燕 CS37-2 三洋 CTP-3515 成都 C53-871 虹美 WJD-29 飞跃 47C2-2 changhong长虹 JTC-472 环宇 CPS-182 山茶 SC-C47A 飞跃473-3 西湖47CD3 海燕7185 [莺歌C51 -3-RC] 孔雀 KQ51-39 天鹅 C-1403 飞跃 47C2-3 长风CFC47-2 福日 HFC-321 上海 SC-C47A 华日C47JT 金凤C37-4 [changhong长虹CJK47A] 春笋CSD471 天鹅 C-1430 飞跃 51C2-1 华日 C47J-3 福日 HFC-237 北京837 东芝 C-1831 上海 Z237-1A [泰山TS47C9] 黄山AH4724 天鹅 C-1820 凯歌4C4701 黄河 HC-47-Ⅲ 日立 CEP-321 东芝 C-2031 天鹅 CS37-V2 [泰山TS51C9] 金鹊47DC1 夏普 C-1403 凯歌4C5401 星海 47C-J2 日立 CTP-237 北京836 [泰山TS51C8] 金鹊47DC1-2 夏普 C-1404 金星C4715 西湖47CD4A 日立 CAP-161 春风14C-1 昆仑S471 夏普 C-1405 飞燕DUC47-C4 西湖51CD6 日立 CRP-451 沈阳7190SY 昆仑S471A 夏普 C-1430 天鹅 CS47-S1 东芝161E5C 襄阳37XC1 昆仑S373 夏普 C-1800 山茶 SC-51A 东芝181E3C 昆仑S417 夏普 C-1813 珊瑚D47C-1 东芝182E5C 三洋CTP3904 夏普 C-1820 熊猫DB47C4 东芝1893XH 三洋CTP3905 夏普 C-1830 三元47SY-2 KONKA康佳 920C 三洋CTP3906 夏普 C-1833 三元47SYC-2 三洋CTP4940 夏普 C-1834 夏普 C-1505 三洋CTP5940 夏普 C-1835 夏普 C-1826三洋CTP6925 夏普 C-1836 changhong长虹D2523A C814 47μF/25V |
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.176841 second(s), 17 queries .
