360路由器5g该如何设置(360路由器p2怎么设置5g)
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器5g该如何设置360路由器p2怎么设置5g无线路由器5g怎么设置一、360路由器5g该如何设置在宽带ppp0e处输入宽带用户名和密码就可以连接到网络光宽带,如果还是无法连接上,是否是宽带账号和密码输入错 ...
一、360路由器5g该如何设置
宽带
ppp0e处输入宽带
用户名
密码
就可以连接到网络
光宽带
,如果还是无法连接上,是否是宽带
账号
和密码输入错了,可以与宽带
客服
联系更改账号和密码,再登录。
路由器
5G
模式不需要设置,是根据你的
终端设备
来选择是否采用5G模式。
我是
小米
3路由器,用
手机终端
应用设备就可以对其它终端设备分配上网模式,比如,我将投影机设置在5G模式使用网络,避免与其它设备抢用2.4G模式,以保证播放稳定。
有些设备是不支持5G模式的,所以即使路由器可以提供5G模式,也无法使用。
二、360路由器p2怎么设置5g
当360安全路由器P2 5G做二级路由来使用有两种方法,一种是连接P2的WAN口,一种是连接P2的LAN口,这里需要关闭DHCP功能的就是连接P2LAN口的'方式,一起跟我来看看下面吧!
   360路由器p2怎么设置5g
第一步、登录到360P2路由器管理界面
360P2默认管理ip地址是http://luyou.360.cn 或 192.168.0.1,打开浏览器输入管理地址并输入管理密码
输入管理密码(一般和wifi密码相同)
   备注: 如果不清楚360安全路由器的管理地址和管理密码,可以参考家电维修小编给大家分享这篇文章:
360路由器的管理网址是多少,怎么修改默认ip地址
第二步、按照路径【路由设置】--【高级设置】--【修改路由器地址】
第三步、把DHCP服务器的 ‘ON’修改成“OFF”即关闭DHCP服务器功能
DHCP服务器关闭以后下方的地址池就变成灰色的修改不了了
三、无线路由器5g怎么设置
360安全路由器C301,发布1分钟即被抢购一空,可见该路由器的火爆。
话说,该路由器是2.4G/5G双频的',而小米路由器也是双频的。
那么,2.4G/5G双频路由器如何设置呢?下面一起看看吧~
打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由设置界面
单击左侧的设置向导,然后单击下一步
一般情况,选择【让路由器自动选择上网方式】
输入你从运营商那里获得上网账号、密码
弹出无线频段选择界面。
建议选择5G HZ,稳定性、速度都更快!
设置无线密码即可!
完成!
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.128497 second(s), 16 queries .
