怎么把自己家的ip变成公网(路由器设置ip是什么)
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把自己家的ip变成公网路由器设置ip是什么一、怎么把自己家的ip变成公网宽带ip地址,内部是内网ip,对外是外网ip地址,不用任何设置的。内网ip:网关访问Internet。内网的计算机可向Internet上的其他计 ...
一、怎么把自己家的ip变成公网
内网ip:
网关访问Internet。
内网的计算机可向Internet上的其他计算机发送连接请求,但Internet上其他的计算机无法向内网的计算机发送连接请求。
外网IP:
ADSL拨号的动态IP用动态解析域名来绑定IP,又叫动态域名;固定的外网IP(这种多半为网吧的IP)即,整个网吧的那个主IP。
外网IP指的是:打开ADSL路由功能的用户你的外网IP就应该是ADSL设备的IP,网吧里的外网IP是指整个网吧的主IP,校园网的外网IP就是整个校园网的那个主IP,小区网的外网IP与校园网同理,长宽的用户就要试下了,可以上论坛,看看你的IP是多少,那么那个IP就是你要绑定的,所有的内网用户都可以这样查的,论坛上的IP就是你要绑定的IP。
二、路由器设置ip是什么
内部局域网的IP地址通常被设置为默认情况下,私人电话号码。
例如,使用Linksys的路由器,其内部的IP地址192.168.1.1.D-Link和Netgear路由器通常使用192.168.0.1.一些美国机器人路由器使用192.168.123.254,一些Belkin和SMC路由器使用192.168.2.1.无论是品牌的路由器,其默认的内部IP地址列在制造商的文档。
管理员可以选择改变这个IP地址在路由器安装过程中或以后任何时候,。
除非有人手动改变它,但是,这个的私人LAN-IP地址保持不变。
此地址可以查看和更改路由器的管理控制台。
外部的路由器的广域网IP地址时设置的路由器连接到Internet服务提供商。
这个地址也可以被视为对路由器的管理控制台。
另外,广域网IP地址可以通过访问基于Web的IP地址查询服务,如http://checkip.dyndns.org/从家庭局域网的任何收到其他维修同行的一台计算机上。
另一种方法来识别路由器的公网IP地址,涉及到执行的ping和traceroute的命令。
从一个家庭网络内,(DOS)命令“ping-R 1”发送消息,通过家用路由器,这将导致IP地址被显示。
例如,“ping -R 1 www.45fan.com”,导致在命令提示符下显示类似下面的消息:
Reply from 66.94.230.43:字节= 32时间= 294ms TTL = 56
Reply from 66.94.230.43:字节= 32时间= 294ms TTL = 28
Reply from 66.94.230.43:字节= 32时间= 294ms TTL = 50
line:209.179.21.76
在这个例子中,后“条:”(209.179.21.76)的IP地址对应到路由器的WAN地址。
在企业网络中,基于SNMP的网络发现服务可以自动地确定路由器和其他网络设备的IP地址。
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.165217 second(s), 17 queries .
