| 家电维修社欢迎你! (1)观察与分析 如启动空调于制冷工作时,运行3分钟左右室外机的液阀(两通)、液管出现结露现象,十分钟左右气阀(三通)、气管也出现结露现象,说明该空调制冷正常,制冷剂充足。若空调制冷运行,液阀(两通)、液管出现结霜,几分钟后霜变成露,15分钟后,气阀(三通)、气管出现结露表明制冷剂略亏,但还不需要补充。若运行十几分钟后气管、气阀、液管、液阀都结霜而且越来越厚表明制冷剂充足,是室内热交换不好所致,原因可能是室内风机工作不良或空气滤网过脏。若运行几分钟后,液管、液阀都结霜而且越来越厚,而且十几分钟后,气阀(三通)、气管也没有结露或结霜现象。说明制冷田剂严重不足,需检漏补氟。若空调运行很长时间后,仍不见液管、液阀结霜或结露表明制冷已全部漏完,需检漏重新充制冷剂。 启动空调制冷运行3分钟左右室外机的液阀(两通)、液管出现结露现象,十几分钟后气阀(三通)、气管出现结霜现象,说明该空调制冷剂过多或连接管弯折过度。 (2)测试与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料分体空调又可用测试的方法来判断其工作状态正常与否。方法有: 1)用【温度wd】计测量室内机进出风口的【温度差】,制冷时,运行15分钟左右后,进出【温度差】应达到8℃以上(夏季环境【温度wd】在35℃以下);制热时,空调工作运行15分钟左右后进出【温度差】应在14℃以上(冬季环境【温度wd】在7℃以上),说明空调制冷、制热良好。 2)用钳流表测空调运行电流,若电流接近标称值(根据机器铭牌所标),说明空调工作正常,若偏小,说明制冷剂不足或压缩机不良(若是变频空调应考虑工作频率情况)。若电流偏大,则说明空调工作存在过载,可能是制冷剂过多或循环系统有堵塞或室外散热不良。 3)用压力表测试:制冷时三通处(低压)压力为0.4~0.5MPa;制热时三通(高双压)为1.5~2.1MPa均为正常。若压力偏离这值太多,说明空调不正常。 4)用电子秤计量:根据空调铭牌上的制冷剂类型和用量,用电子秤是最常用的维修计量方法。另外,还可以从空调制冷运行时凝露水的排泄情况,粗略判断空调工作状态正常与否。方法是:空调强冷运行15分钟后。从排水管若有冷凝水滴出。说明空调正常,否则说明空调不正常。总之。维修空调制冷系统【故障】时。应尽可能用上述各项进行综合判断,才能达到较好的维修效果。因为,空调循环系统维修【存储器数据】与许多因素有关,如压缩机的新旧(效率),冷凝器的清洁度、环境【温度wd】、湿度、风速等等都有关系。如果不考虑实机、环境等情况去维修,最后的结果可能是达不到最佳效果或根本就修不好。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:17 , Processed in 0.152176 second(s), 17 queries .
