一颗大头针引发的“血案"
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】起因 最近的打印量挺大,打印纸也用得很快,看着真有些心疼,想想这些只打印了一面的打印纸扔掉怪可惜的。对于不重要的资料,用那些只打印了一面的打印纸来打印(双面打印),这 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】起因
   最近的打印量挺大,打印纸也用得很快,看着真有些心疼,想想这些只打印了一面的打印纸扔掉怪可惜的。对于不重要的资料,用那些只打印了一面的打印纸来打印(双面打印),这样不仅可以省下不少纸张成本,还绿色环保。
  激光打印机的硒鼓是很娇气的部件,得小心维护就这样用了几天,在一次打印时突然发现,打印稿边沿有一块黑色的印记,而且每隔7cm~8cm就出现一次,莫非硒鼓脏了?赶忙取下硒鼓一看,嘿,好家伙,硒鼓的边沿居然有个小小的凹坑,看样子硒鼓被什么东西压伤了。于是连忙翻出刚才的打印稿,这才发现在一张打印稿的边沿,居然有一颗大头针。这下明白了,以前为了将几张打印稿整合在一起,用大头针别了一下。而在清理打印废纸时,虽然把打印稿分开了,却忘记取下大头针,这样大头针进入打印机,就压伤了硒鼓,导致打印稿边沿出现黑块。
  【故障】发展
    没辙,谁叫我不小心呢,幸好这压痕在边上,不太明显,而且硒鼓也用得差不多了,大不了下次重新换个新硒鼓就是了,先凑合用吧。可谁知道,在接下来的几天里,打印机就像着了魔似的,问题一大堆,动不动就卡纸,有时候还会出现一怪现象:在一小块区域内,打出的字一抹就掉,而且【故障】还越来越严重。无奈之下只得换新硒鼓试试了。于是连忙赶到电脑城,重新购买了一个新硒鼓。可换上了新硒鼓后,打印机的【故障】丝毫没有减轻,反而变本加厉,难道出问题的不仅是硒鼓,还有其他部件?没辙,搬到电脑城去修吧。
  于是,搬到朋友的铺子里由他全权搞是,谁知道朋友拆开检查发现定影膜损坏,定影胶辊上有压痕,而更换这些东西,要三四百元。
  我的打印机买来才1000元出头,如果扣除硒鼓的价格,也就值六七百元,而且还用了那么多年,再花三四百元维修,明显不合算,还是将打印机报废得了。
  【故障】分析
    打印机“死”了,可死也要死得明白啊,以后也好引以为鉴,于是向朋友请教【故障】的原因,原来当大头针进入打印机之后,不仅会造成硒鼓被压伤,在大头针经过定影部分时,由于定影辊压力大,加上定影膜很薄,坚硬的大头针就会刮伤定影膜,并在胶辊上留下痕迹。而在使用中,被刮伤的定影膜由于旋转,就可能破裂,这就让打印机走纸时阻力增大,卡纸频繁。同时,破裂的定影膜重叠起来,让定影膜与胶辊间距离增大:打印稿就会因【温度wd】和压力不足等原因,造成无法定影,字迹一抹就掉的现象。
  哎,本想节约成本,却造成打印机损坏,这下亏大了,希望大家以我为鉴,别再干这种傻事了。
  必答小子:双面打印,这种节约打印纸的方式必答小子很欣赏,但废弃的单面打印稿放置一段时间后.其上不仅容易粘上杂物.引起打印机部件损坏,而且容易堆积灰尘,吸潮变软.这些都会增加卡纸的几率.并缩短打印机寿命。因此,必答小子建议.使用这种方式要慎之又慎,节约打印成本较为正确的方式是在首次打印时.就使用双面打印方式.即使你的打印机没有双面打印功能.也可使用打印驱动程序中的双面打印功能.先打印文件中的奇数页。待打印完毕后.再手动翻面.重新安装打印纸,打印偶数页.这样就可以达到节约打印纸的目的..而此时,打印纸较为干净,硬度也强.不容易出现因杂物进入而损坏打印机的情况,因此卡纸的几率也低得多。节约,也要注意方式,希望大家注意.
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.177986 second(s), 17 queries .
