| 家电维修社欢迎你! 1、自动搜索可以存台,但图像带有噪波、杂纹,清晰度欠佳,而手动微调可使图像得到改善。 遇到这种情况应调整AFT中周,而且应顺时针旋转磁芯,旋转角度通常在30°之内即可调整好,最大一般超不过180°(如果发现调整方法不对,恢复中周原状)。这是因为CPU存台的时机“超前”造成的,使图像还没有达到最佳状态就被锁定了。而导致CPU存台的时机“超前”,又是因为AFT中周的磁芯位置偏高造成的。 2、自动搜索可以存台。但图像出现“镶边”或字幕出现歪斜或抖动,不过在自动搜索过程中可以看见正常图像的出现。 这种情况与第一种情况恰好相反,是因为CPU存台的时机“超后”造成的。应顺逆针旋转中周磁芯,角度通常也为30°之内即可调整好,最大一般超不过180°。 3、自动搜索图像不良,而且在搜索过程中末见到正常图像出现,甚至有的节目不能存台,即使手动微调也不见效。 这种情况主要是PIC中周有问题,直仔细左右旋转中周的磁芯,但一般应先逆时针旋转,目的是使磁芯先松动一下,以免在调整过程中将磁芯调碎。要注意边调整边观察图像。根据具体情况也可顺时针微调一下AFT中周,使CPU存台的“时机”适当向后延迟,以便能够在自动搜索时多一些观察到图像显示的过程,只要PIC中周中的小电容是完好的,按此法耐心调整总能使图像恢复正常。 4、如果AFT中周损坏(一般是内部小电容被污染或变质),在修复或更新后。应按上述第1条或第2条进行调整。如果是PIC中周损坏(同样是小电容的同题).在修复或更新后,应按上述第3条进行调整。 5、如果AFT中周和PIC中周同时损坏,在修复或更新后,应首先按上述第3条进行调整,而后再按第1条或第2条进行调整。具体步骤是:注意边调整边观察图像。如果在调整过程中有正常图像出现,应转入上述第2条进行调整;如果在调整过程中未见到正常图像出现,但通过手动微调可使正常图像出现,应转入上述第1条进行调整。如果以上两种可能均未出现,应对PIC中周和AFT中周中的小电容进行检查和测试,看是否符合要求。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.093800 second(s), 17 queries .
