| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网内如何在增加无线路由器局域网连接无线路由器怎么设置 一、局域网内如何在增加无线路由器 1、 首先进入cmd,在命令提示符下面输入:ipconfig/all ,回车,查看一下DHCP服务器地址。 2、打开IE浏览器,在地址栏里输入刚刚获取到的DHCP服务器地址,如:192.168.1.1,进入路由器设置页面。 3、 在网络参数里--LAN设置--LAN IP地址,将192.168.1.1第三区域的地址改成除1之外255以下的数字即可。 4、 保存,修改LAN地址后路由会重新启动,到这一步已完成一半,输入刚刚改好的IP地址,重新进入路由器 。 5、点从路由器左边的“DHCP服务器”--设为“不启用” 就可以了。 二、局域网连接无线路由器怎么设置 局域网连接无线路由器设置方法:设置2级路由。 一、两台路由器连接方法 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。 【开启路由器的无线功能】 1、进入路由器: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、选择无线设置---基本设置。 3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、进入路由器: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.159763 second(s), 17 queries .
