彩电散焦根治的维修方法
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   在盛夏高温高湿季节,彩色电视机容易发生图像清晰度降低、模糊的【故障】。甚至出现无图像七光栅的现象。上述现象随着开机时间的延长,【故障】程度会逐渐减轻和好转,这是典型的散焦【 ...
    家电维修社欢迎你!
  在盛夏高温高湿季节,彩色电视机容易发生图像清晰度降低、模糊的【故障】。甚至出现无图像七光栅的现象。上述现象随着开机时间的延长,【故障】程度会逐渐减轻和好转,这是典型的散焦【故障】。【故障】原因是因为湿热空气入侵机内,使CRT显像管座特别是管座的聚焦放电腔室受潮,绝缘强度降低,聚焦电压经潮湿的空气放电。久之便在聚焦放电腔室内壁形成一层绿色氧化物,使聚焦放电腔室内表面的绝缘电阻下降,致使聚焦电压降低,CRT显像管电子束聚焦不良,形成光栅散焦。
  对于因聚焦放电腔室内表面绝缘电阻下降而导致的光栅散焦,常规的故障维修基本都是换用新的管座解决。这种故障维修,在电视机首次出现散焦【故障】且【故障】现象下是很严重时是行之有效的,但对于屡次【故障】机,或虽是首次【故障】,但【故障】表现很严重的【故障】机,仅换用新的管座不能彻底根治【故障】。常常在换用新的管座后不久【故障】又复现,即使用目前最为先进的带微型热源的管座更换,其结果也是如此。出现这种情况的主要根源是CRT显像管管基受到污染所致。管基受污染的原因是因为受管座损坏连带造成的。管基易受污染的部位主要是聚焦电圾引出脚腔室的内壁。严重的可见到内壁表面生成的灰白色污痕,同时伴有聚焦电极引出脚表面严重氧化,被绿色氧化物所覆盖。在这种情况下。
  如果只更换管座,即使同时对管基做了常规的清洁处理,也不能从根本上排除【故障】。长则数月,短则数天,【故障】再次出现。更有严重者,CRT显像管聚焦电极引出脚因长期氧化而断掉。根本的解决办法,就是在换用新管座的同时,将被污染的管基也一同换新,但市场上不见有管基出售,而其他的取用途径又不甚方便,最现实的办法就是将被污染的管基取下,对其进行有效的清洁处理后,装回继续使用。
  由于管基昕处的位置特殊,所以在拆卸时务必小心。方法是:先用锋利的刀片沿着看得见的硅橡胶粘接处切割。力争刀刀见底,但不可用力过大,每一刀都作试探性的切割。如此反复操作,当感觉到月片能切割到的部位已被切割后,再改用刀片将管基向外轻轻撬动,同时用针状工具沿缝隙伸入,对刀片切割不彻底的部位的粘胶进行切削,如此重复直到粘胶被完全剥离后,再慢慢地将管基取下。观察取下的管基,能看见聚焦电极引出脚控室的内璧有许多污物附着,但切忌用硬物去清理这些污物,而是将管基放入清洁液(终实验,兰月亮牌“油污克星”或“漂渍液”效果较好)中浸泡,大约10分钟左右后。用毛刷刷洗。对腔室内壁及毛刷刷冼不到的地方,用化妆用棉签擦冼,再用清水冲净后晾干,查看清结效果,如不理想,则重复上述操作,直到污物被彻底清除,再经充分干燥待用。将电视机倒过来放置,使CRT显像管尾部向上,除净引脚上面的氧化物,清洁引脚及其周围,并经充分干燥后,在聚焦电极引出脚周围原来涂胶的部似,涂上适量的硅橡胶,装回已清洁并干燥的管基,静置24小时后,再与已换为新管座的视放尾板连接,至此维修工作完毕。
  此法埘排除因聚焦部他量潮漏电而引起的彩电光栅散焦【故障】,相对彻底、可靠,经修的数十例【故障】机,无一旧病复发。最长的已逾5年,至今光栅聚焦良好,图像清晰亮丽。
  附言:CRT显像管管基主要有保护CRT显像管排气尾管、保护管脚和在管座插入时起引导定位的作用。管基在和玻璃体结合时。一般都用硅橡胶做粘接材料,且部将胶液涂敷于聚焦电圾引出脚周围,进行管基与玻璃体的粘接,这主要是因为硅橡胶具备电绝缘和密封防潮的功能,可避免聚焦电极引出脚的根部与空气直接接触。产生【故障】隐患,同时硅橡胶的柔韧性也有减小插拔管座时产生的应力的作用。增强操作的安全性。所以在维修时,还应使用硅橡胶做粘接材料,以勉降低安全性。再由于CRT显像管的排气犀管在这里,故维修过程中的所有操作都应该小心、耐心,切莫急于求或,以防造成重大损失。
  另外,目常维修中,时常听人议论市面上的配件管座质量如何的等,寿命如何的短。其实这种看法并不完全正确,特别是对于正规厂家生产的合格管座更是有失公正。其实出现这种情况的主要原因。就是被维修人员忽视的管基脏污问题所致。如果你在更换管座的同时,注意了对管基脏污的清洁处理,那么只要是正规厂家生产的台格管座,都能保证正常的使用寿命,如果埘被脏污管基的清结彻底。处理得当,同时又选用了防潮性能良好的管座,则使用寿命将大大延长。
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.179947 second(s), 17 queries .
