| 故障表现为:无伴音 分析与检修:该机故障是无伴音,首先测量U601(TAS5707)的供电,2.3.34.35.40.41.44.45脚24V正常,13.26脚3.3V正常,测量总线23.24脚3.3V正常,更换U601无效,于是查信号输入,当测量到22脚时发现无电压,正常应该有1.6V左右,测该脚对地短路,断开R656后测量,前端正常,故障在后端,因U601已换,就只有C670了,直接更换后试机恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:59 , Processed in 0.169037 second(s), 17 queries .
