宅楼的总空气开关频繁跳闸的原因和维修经验分享
2023-5-13 20:06| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   某小区内两栋住宅楼近段时间总空气开关跳闸频繁。严重影响居民生活。经了解该小区为新交房楼盘。装修户较多。由于装修施工人员特别是水电工技能水平良莠不齐。是造成跳闸的一方面原因;另一 ...
    家电维修社欢迎你!
  某小区内两栋住宅楼近段时间总空气开关跳闸频繁。严重影响居民生活。经了解该小区为新交房楼盘。装修户较多。由于装修施工人员特别是水电工技能水平良莠不齐。是造成跳闸的一方面原因;另一方面。经现场查看与查阅电路图电路图纸发现。楼宇供配电系统的确存在一些弊端。也是频繁跳闸的另一重要原因。现将供配电系统方面原因分析如下。
  1、一设计方面
  以A栋为例,住宅室内配电箱总空气开关设计为63A,而住宅单元配电箱内电表后的分户空气开关仅设计为。按照电气线路保护原则,此种设计方式极易出现越级跳闸的弊端。特别是六楼住户。如果室内电气线路发生过流或短路现象。首先跳闸的是单元配电箱处空气开关。造成业主恢复送电时需到单元配电箱处送闸。恢复送电很不便利。
  二、施工方面
  据查A、B栋电气施工竣工图集。设计线路室内部分原则为:住宅室内总空气开关不设置漏电保护。照明回路不设置漏电保护,四路插座回路设置漏电保护(见左图)。
  现场查验A栋及B栋(B栋从未出现过此类跳闸现象。且A、B两栋楼的电气部分为两个不同的施工单位实施的),室内部分实际施工线路。该两栋住宅均与设计电路图电路图纸不同,但都没有违反民用建筑设计电气部分施工规范条款。只是B栋的室内线路更具有实际意义,比A栋的线路更为优化。也避免了由于不慎而造成对整栋住宅的影响。现对比如下:
  B栋:施工单位采取较灵活的方式接线。在保证按设计电路图电路图纸不增加空气开关的情况下,将室内63A总空开做短路保护,以40A带漏电保护器的空气开关做整套住宅室内的漏电兼短路保护。下设的照明及插座回路全部接入该漏电保护范围(详见中图),此种接线方式能满足设计对所有插座进行漏电保护的要求。
  A栋:施工方接线方式较复杂且凌乱,虽没有增加空气开关的数量。但极易造成室内及该栋总开关的漏电保护器动作。该种方式将室内两路插座回路接入漏电保护器内,其他三个回路未进入漏电保护(详见右图).该种方式施工人员及后期二次装修人员在进行线路接线或线路调整时。五个回路的零线部分接线必须严格按“进行了漏电保护”与“未进行漏电保护”线路进行区分接入。否则就会眺闸,而且【故障】现象几乎现场难以发现。需等到线路接入负荷才能发现。另根据查看,小区内室内漏电保护器与栋开关漏电保护器的漏电保护响应时间相同。结果会造成栋总开关跳闸。从而影响全栋供电。
  通过以上检查及进行专题讨论后。组织人员对A栋住宅室内线路全面按B栋线路方式进行整改后。后期再未出现此类栋总空气开关跳闸现象。
GMT+8, 2026-1-17 11:02 , Processed in 0.177094 second(s), 17 queries .
