打印机夹纸如何取出
2023-5-13 20:05| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   农村现代远程教育项目工程配备的联想Ll800打印机,在使用一段时间后因纸质、静电、打印机零部件的磨损等原因经常出现夹纸现象而无法正常工作。打印机夹纸后电脑提示:“打印机夹纸。请打 ...
    家电维修社欢迎你!
  农村现代远程教育项目工程配备的联想Ll800打印机,在使用一段时间后因纸质、静电、打印机零部件的磨损等原因经常出现夹纸现象而无法正常工作。打印机夹纸后电脑提示:“打印机夹纸。请打开后盖取出夹纸”。个别操作人员打开后盖想强行抽出夹纸,因操作不当而无法取出夹纸或造成新的【故障】。纸质较差的,纸被撕断,无法取出;纸质较好的,因用力较大,虽然纸被抽出,但导致送纸轮错位、硒鼓组件损坏等新的【故障】产生。打印机无法正常工作。
  遇到这种情况,请不要着急,可以利用打印机的开机自检功能很快取出夹纸,具体操作如下:打印机夹纸后,先关闭打印机dianyuan电源开关,打开后盖。轻轻撕去已经送出的一截纸,观察右上角处有一个轻触型开关柄(如图),按住它,然后打开打印机dianyuan电源开关。通过打印机的开机自检过程,夹纸就会被自动导出。这时松开开关柄。合上打印机后盖。打印机就能正常工作了。此法很实用,又不会损坏打印机,请遇到此【故障】的朋友们不妨一试。
GMT+8, 2026-1-17 11:02 , Processed in 0.219477 second(s), 17 queries .
