| 家电维修社欢迎你! dianyuan电源电路的任务是为整机提供所需的各组稳定直流电压(少数还有一组低压交流电。提供给荧光屏灯丝),由于工作电流比较大。对DVD机来说。dianyuan电源电路属于【故障】高发部位。dianyuan电源电路分线性dianyuan电源和开关dianyuan电源两个类型。由于开关dianyuan电源效率高、体积小、重量轻等诸多优点。 已经基本上取代了线性dianyuan电源。因此在这里仅讨论开关dianyuan电源。DvD机开关dianyuan电源结构比较简单,各机型的次级电路基本上是相同的,只是元件参数有所不同。主要区别在于初级电路,有用普通功率管、场效应管作为dianyuan电源管的。现在更多的是采用dianyuan电源模块,型号繁多。dianyuan电源电路的易损元件主要有:dianyuan电源模块、300V滤波电容、300V整流管、光耦、+5V整流管及其滤波电容等。dianyuan电源【故障】主要包括次级各组电压输出为零、各组电压输出高、各组电压输出低、各组电压输出不稳定、某组电压为零或低、负载能力差等。 (1)整机不工作:首先测量dianyuan电源电路的各组电压输出情况,如果均为零,拨下送往各负载电路的dianyuan电源输出插头,让dianyuan电源处于空载状态。此时将主要出现三个表现:一仍为零。 二有电压但很低。三电压恢复正常。 前两点说明【故障】在dianyuan电源电路,应着重检查初级电路、稳压回路以及次级的整流滤波电路,后者说明负载电路存在短路现象,致使dianyuan电源保护。 测量dianyuan电源电路的各组电压输出比正常值低。断开负载连接后,电压恢复正常,如果负载不存在短路、漏电等过流现象,可以说明dianyuan电源的负载能力变差。应该检查+5V滤波电容、光耦、300V滤波电容等。断开负载连接后。电压仍然不能恢复正常的,则是稳压回路不良居多,主要检查光耦、精密稳压器。 (2)热机后不能正常工作:如果在不能正常工作时。测量dianyuan电源输出电压比正常值低或者不稳定,除了负载过流外,多是稳压回路不良、dianyuan电源模块不良等引起。可以在冷机工作正常时采用加热法确定不良元件。 (3)冷机不能正常工作:冷机时各组电压输出很低,通电一段时间后,电压慢慢上升至正常值,这说明dianyuan电源存在冷态失效的元件,常见是光耦的③、④脚之间漏电或者+5V的滤波电容漏电造成。dianyuan电源电路的初级工作在高电压的环境下,元件被炸裂、烧毁的情况时有发生。特别是雷击机的这种情况就比较常见。遇到这种情况,除了更换被炸裂、烧毁的元件之外。还要注意对周边元件的检查。在无原型号元件供更换的情况下。可以用参数接近的其他元件直接代换。对于一些不能直接代换的dianyuan电源模块,可以对原线路进行适当改动。如果损毁十分严重,失去了修复价值,在征得用户同意后,可以用市场上质量比较好的万能dianyuan电源板整体代换。 |
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.180050 second(s), 17 queries .
