| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:飞鱼星路由器unpn怎么设置飞鱼星路由器的设置 一、飞鱼星路由器unpn怎么设置 你好,设置飞鱼星无线路由器的步骤如下: 1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。 2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。 3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。 4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。 5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。 6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。 7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。 8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。 9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。 10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。 11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。 12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。 二、飞鱼星路由器的设置 双线的路由器吗?你的线路也是双线(电信、联通)接入? 飞鱼星路由器默认是关闭DHCP的,所以必须在本地连接设置IP。 本地IP:192.168.0.100 掩码:255.255.255.0 网关:192.168.0.1 登录页面地址:192.168.0.1,初始帐号密码都是admin。 然后在外网设置里的WAN1和WAN2对应输入电信和联通的IP地址,带宽可以修改一下,其他的就使用默认设置。 开启DHCP功能 QOS限制流量,一般是以实际的速率填写,如限制1M,就填100就行了。 其他的可以继续提问。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.145724 second(s), 17 queries .
